Вентилятор отопителя
Всем привет!
Столкнулся со следующим: сначала перестал работать вентилятор отопителя
Решил начать проверку собственно с самого вентилятор. Полез снимать, обнаружил, что контакты питания имеют характерный коричневый цвет пластмассы и собственно сами контакты уже подвижны. Их поменять не проблема.
Но также есть следы оплава на контактах, которые собственно втыкаются в блок вентилятора (группа из 4 контактов, 2 из них питание). Вот как быть с ними. Если оставить, есть подозрение что может быть потом грустно, т.к. ток на вентилятор идет нормальный. Может кто сталкивался, где можно купить новый разъем, чтобы контакт был хорошим и не грелся.
Сам вентилятор жив (еще родной стоит, 97 года ), подал на прямую питание, все ок.
Собрал все на место, включил, заработал.
VIN VF38BRFVP80396786
  -=Nick=- сказал:
...где можно купить новый разъем, чтобы контакт был хорошим и не грелся...
Идешь в магазин для нашемарок и покупаешь разъем в комплекте (папа-мама)...
  • 3 года спустя...
  Alek$ сказал:
привет всем. у меня про этоже, подскажите пожалуйста, купил недавно 406, вентилятор печки был уже снят, предыдущий хозяин ремонтировал, а фишки нет, вот не знаю какой проводок куда прицепить на вентилятор (все разного цвета) спасибо.
