NeXX 406 Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 перестал работать звуковой сигнал что делать и где искать причину проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Начиная с предохранителя и заканчивая самими клаксонами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeXX 406 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Начиная с предохранителя и заканчивая самими клаксонами... спасибо сегодня посмотрю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeXX 406 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 проверил все предохранители.хотел даже снять подушку,но не понял как это счделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 проверил все предохранители.хотел даже снять подушку,но не понял как это счделать какую подушку? клаксон глянь, там поди контакты окислились, вот и вся проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeXX 406 Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 решил проблему поменял релюху Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 подскажите, где найти это реле на сигнал???? машина 2001 года. "курил" схемы, которые есть на форуме - они не подходят к схеме расположения моих предохранителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 для дизеля схемы,покури их,тока сильно не затягивайся.удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 для дизеля схемы,покури их,тока сильно не затягивайся.удачи. посмотрел их, на звуковой сигнал там тоже ничего нет )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Мне его в Панине меняли, вот только я не помню где он стоит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 SiTiS Для того, чтобы получить требуемую информацию, неплохо было бы давать еще и VIN... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 ВИН - VF38BRHZF81315889 если нужно - есть ещё фото расположения предохранителей как в моторном отсеке, так и в салоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
