lexxx1021 Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 с таким еще не сталкивался.объясните балбесу.вот какая ситуёвина.зарядка в районе 13.3 13.6.включил свет печку и о блин 12.3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Аккумулятор/масса/генератор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Аккумулятор/масса/генератор... батарейка новая 2 дня.масса везде отличная.слушай а вот клеммы на генераторе какие куда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 А в чем проблема то? Все это на холостых оборотах? Ты же включил потребители, естественно напруга немного упала, дай газку и посмотри что произойдет на 2500 оборотах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 А в чем проблема то? Все это на холостых оборотах? Ты же включил потребители, естественно напруга немного упала, дай газку и посмотри что произойдет на 2500 оборотах. то же самое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 диод в мосту помирает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 диод в мосту помирает кстати не горит при зажигании лампочка аккумулятора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 постави заведомо рабочюю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 вообще бы не мешало схему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima70279 Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Блин, походу, сообщение в личку не получилось отправить. Напишу в теме, может и другим будет полезно. У тебя, lexxx1021, немного другая хрень, а может и две независимые друг от друга. 1. По поводу просадки напряжения- КМК, у тебя не справляется со своей задачей реле-регулятор напряжения. Скажи какой у тебя генератор ? С двумя клеммами или с клеммой и фишкой ? Замерь, что у тебя на малой клемме (возбуждение генератора) или фишке при включении зажигания. 2. А лампа АКБ скорей всего перегорела, т. к. она управляется от BSI и не стоит вцепи АКБ- генератор ( как в нашемарках). А со своей проблемой я на 100 % так и не справился. Пришлось сколхозить, почитай в моей теме. Гоняю так уже больше месяца, все в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
