Rodman Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Перерыл всю инфу какую смог найти, по-моему нет РХХ у 2.2. У 2.0 есть РХХ и даже фотоотчёт есть по РХХ, у него ДЗ совершенно другая. Все верно. На 2,2 эл. дроссель. Всё остальное - это что например? Многое может быть. Бенз, свечи, сама катушка зажигания. Возможно и сам дроссель сдыхает, проблема популярная. Когда-то сам с оборотами боролся тынц Также здесь в бж поищи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Все верно. На 2,2 эл. дроссель. Многое может быть. Бенз, свечи, сама катушка зажигания. Возможно и сам дроссель сдыхает, проблема популярная. Когда-то сам с оборотами боролся <a href="https://www.drive2.ru/l/8379017/" target="_blank" rel="nofollow">тынц</a> Также <a href="https://www.drive2.ru/l/900783/" target="_blank" rel="nofollow">здесь в бж поищи</a> Посмотрел видео, поведение с провалами такое же. Вообще, от чего сдыхает дроссель? От пробега по московским пробкам? Изменено 18 октября, 2017 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 просто от пробега и от любителей помыть подкапотом кёрхером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 просто от пробега и от любителей помыть подкапотом кёрхером В дросселе от пробега дорожки потенциометрические стёрлись и плавание оборотов начинается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 В дросселе от пробега дорожки потенциометрические стёрлись и плавание оборотов начинается? У меня был хороший ДПДЗ, но я купил новый. И всё равно как были провалы при разгоне, так и остались. Уменьшил зазор на свечах, тоже без изменений. А плавают обороты в основном от глюков РХХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Помимо перечисленного, нельзя исключать подсос воздуха и мап-сенсор (датчик давления на впуске)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) У меня был хороший ДПДЗ, но я купил новый. И всё равно как были провалы при разгоне, так и остались. Уменьшил зазор на свечах, тоже без изменений. А плавают обороты в основном от глюков РХХ. У 2.2 нет РХХ. Выше обсуждалось. Помимо перечисленного, нельзя исключать подсос воздуха и мап-сенсор (датчик давления на впуске)... Как МАП-сенсор проверяют? Изменено 19 октября, 2017 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Как МАП-сенсор проверяют? Здеся: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=59107 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodman Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Посмотрел видео, поведение с провалами такое же. Вообще, от чего сдыхает дроссель? От пробега по московским пробкам? Ну тем более - раз поведение похоже, делай инициализацию заслонки. Сдыхает от возраста/пробега. Но уж точно не от мойки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Ну тем более - раз поведение похоже, делай инициализацию заслонки. Сдыхает от возраста/пробега. Но уж точно не от мойки на сканер на Али здесь. Посмотрите, пожалуйста, смогу ли им провести инициализацию дроссельной заслонки? Изменено 20 января, 2018 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Здеся: <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=5083&view=findpost&p=59107" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=59107</a> Подскажите, пожалуйста, каталожный номер MAP-датчика или где он находится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 как без вин кода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodman Опубликовано 30 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 на сканер на Али Посмотрите, пожалуйста, смогу ли им провести инициализацию дроссельной заслонки? Касаемо сканера обратись к Эскандеру, он в теме - поможет Поищи здесь Подскажите, пожалуйста, каталожный номер MAP-датчика или где он находится? Если меня не подводит память - то 1920 AN Где? - там где и дроссель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 26 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) Помимо перечисленного, нельзя исключать подсос воздуха и мап-сенсор (датчик давления на впуске)... МАП внутри маслом был покрыт, промыл карб-клинкером , неплохо помогло, но изредка плавало и подтраивало. Поставил новый МАП - вообще идеальный хх теперь. Спасибо большое за подсказку про МАП. Изменено 26 мая, 2018 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dontmove Опубликовано 24 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Здравствуйте. Автомобиль пежо 406 вин VF38ERFNA81282717 Помогите, подскажите какое реле и пред отвечает за насос вторичного воздуха? Все что находил, не подходит, п.с. в подкапотном блоке реле промаркированы только буквами . Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
