Тупит, до 4000 оборотов
Первая мысль на форсунки.
Жмешь газ идет провал. Это на первой. Потом аж вжимает в кресло, после 3000 тыщ. оборотов.
На второй и выше, до 4000, как будто держит кто-то машину, после 4000 рвет вперед.
Что может быть?
Почти на всех Пежо, на которых я ездил ситуация аналогичная в большей или меньшей степени.
Особенно сильно проявляется у дорестайлов
У меня такая же беда,только у меня автомат на 1-2ой вообще тупой а если в гору аж компенсаторы звенеть начинают,3-4ая рвет и мечет только после 4000тыс.И у себя в городе негде сделать диагностику,дросeль и датчики промывал.Чего еще делать и на что думать Х.З.!Или это у нас семейное?
да, с этой хнёй и автоматом вообще беда. когда разгоняюсь в горку, такое чувство что щас движок взорвется =) у меня это 100% бензонасос, давление оч низкое.
А,вот по бензонасосу я еще не заморачивался!Ты сам мерил давление или в сервисе?И какое оно должно быть?
Что может быть?
Ошибки смотрел/стирал?
Заслонку мыл?
Свечи менял?
Это для затравки, 9 из 10 - помо жыд.
Заслонку мыл?
Свечи менял?
Заслонку зимой мыл, свечи да, ещё после старого хозяина не меня. А купил её год назад :(
Ошибки смотрели там все ок.
Сегодня залил топ-гир промывка инжектора, посмотрю результат, и свечи заменю.
На холодную кстати нормально едет.
А может ты за год к ней привык и тебе просто кажется что оно "неедед" =]
Сегодня свечи поменял,стояли denso lk20-проехал 15тыс., ngk иридиевые купил-итог разница ощутима!Вот диагностику где сделать так и не нашел.Полный звездец!
Интересно, а что на оригинале не катаешь, он стоит - копейки, и подделывать его никому не вперлось, в отличии от нжк и корявого денсо.
А,я чего то даже и не рассматривал этот вариант.В следующий раз буду их пробовать.
