[howto] Проверка катушки зажигания
Собсна сабж...
Ну и плевать, что на рисунке - не наша катушка, главное - алгоритм и то, что значения сопротивлений обмоток практически совпадают с нашими (ну, м.б. +/- трамвайная остановка)...
  • Ответов 67
Люди подскажите! если на катушке зажигания имеется небольшая трещинка может из за нее писать антиполюшн? машина едит нормально. делал диагностику. сказали пропуск зажигания ошибка. или это может быть изи за форсунок. если катушка то как ее проверить?
насколько я знаю, если есть трещинка, то пробивать должно, и соответственно писать антиполлюшн...странно что никак не проявляется на работе мотора, как ты говоришь. по идее должен скоро почувствовать провалы при ускорении. имхо если трещина на катушке - катушка под замену. как проверить катушку смотри выше....
Изменено пользователем punk41
макс ты не в курсе если катушку снять с 1.8 или 2 литрового пыжыка проверить подойдет интересно?
На 1.8 или 2 литрах(EW) катушки одинаковые, у тебя другая, хрен его знает, если физически подойдет, то думаю все нормально будет. Но КМК тебе она просто не встанет...
подскажите троит двгатель,переодчески выдает ошибку,на табло антиполюшн,при этом последнее время первая свеча не много загрезнена.
свечи когда менялись?
Насколько я понимаю, мануал для разъёмов на моторах с 4мя горшками...А может ктонибудь подсказать, как проверить катушки на вэ6? :blush2:
давай VIN... у тебя катушки индивидуальный на каждый цилиндр или строенные?
индивидуальные на каждый цилиндр. VF38BXFXA81463880
заранее благодарю :)
Дык, тогда легче легкого - звонится первичная и вторичная обмотка, между собой - не должны...
Alek$, а можно подробнее... :blush2: у каждой катушки 2х-контактный разъём. Между чем и чем звонить для проверки первичной и вторичной обмоток соответственно?
Первичная обмотка - выведена на разъем, вторичная - масса и контакт, надевающийся на центральный электрод свечи...
наконец добрался сегодня до катушек...))
Итак:
первичная обмотка: 1,2 Ом на всех
вторичная: от 10 до 12,8 кОм
значения отличаются от приведённых в мануале, поэтому хотел уточнить, в пределах нормы мои или нет, если кто обладает такими сведениями :)
  • 8 месяцев спустя...
Двигатель троит , думал свечи , поменял, но двигатель как троил так и троит , Какие еще могут быть проблемы , подскажите пожалуста ..
А как это относится к проверке КЗ? :blink:
Собственно озадачился проверкой КЗ. Первичная - все ОК!
Вторичная - не звонится. Совершенно. Делал все по мануалу.
Почему решил проверить: на холодную движка работает нормуль. При стоянии в пробке более 30 минут двигатель начинает троить, редко, но иногда даже глохнет. Троение заключается в том, что проваливаются обороты, при попытке разгона не тянет, троит до того, что периодически загорается стоп на панели. Загорается чек.
При этом температура движка нормальная (90-95 гр.), свечи свежие, менял уже 2 раза.
Зимой такого не было...
Если прогазоваться до 3-4 тыщ оборотов на холостую, троение пропадает на время.
Двиг XU 10+ автомат ZF, 1997 год.
  • 7 месяцев спустя...
Вчера случайно увидел что на 2х из 4х катушках полопалась резинка, причем по 1см трещины. Вопрос: под замену катушка ?
колхозь, либо от газели либо от жиги!
  • 4 месяца спустя...
у меня такая же проблема на EW10J4
выход какой? менять?
Подойдут ли наконечники от EW на XU, вроде от EW они короче на 2см ? Просто есть возможность почти за бесценок приобрести...
Все, решилась моя проблема ! Замотал старые наконечники изолентой в 5 слоев (были трещины, писал выше). Машинка сразу ожила, но бывают иногда подергивания. Так что катушка под замену. Всем спасибо за ответы ! И вопрос такой: брал кто-нибудь катушку Magneti marelli 0607 17124 012 ? На фотографиях она без сосков, а ценник очень привлекательный.
Изменено пользователем Towelie60
Я себе недавно HUCO(или HUGO, не помню) брал.
На фотках он тоже без сосков был, приехал с комплектом.
А магнети марелли вообще, кажется, очень большую часть оригинальных запчастей поставлял на 406-го.
