Доброго всем дня. Такой вопрос у меня, можно ли изменить цвет подсветки, если можно то как? А то была у меня бмв, а у брата ауди, достал этот вечно красный свет! Хочу зеленый! :-)
Изменено пользователем tamerlan-sever
Кардинально: меняешь цвет панели....
На самом деле нужно поменять все светодиоды подсветки. Вполне реально при небольшом радиусе кривизны рук :)
При небольшом как раз и нереально :D
я себе переделал на зелёный.вместо штатных поставил зелёные светодиоды.теперь приборка,комп и климат-зелёные,мафон зелёный был (супра),щас ставлю мафон штатный,там проще-на лампочках одеты резиновые оранжевые колпачки,их меняешь на зелёные и всё.колпачки брал в прошлом годе на митинобазаре.
А сколько штуков надо , чтоб во все приборы поставить? Хочу купить сразу, а потом уже ехать разбирать.
точно не скажу.была в наличии лента светодиодная,метр наверное длинной...
Вова, а у тебя какой зеленый? Просто зеленый или изумрудно-зеленый (pure green)? Нигде не нашел диоды изумрудно-зеленого цвета, подходящие по параметрам для Пежо..
У меня в подсветке дисплея БК между ним и лампами стоял оранжевый фильтр, я его убрал и транслюцентный голубой винил наклеил
Мммм... А какие параметры должны быть у светодиодов? Всмысле на сколько вольт и ват. Или просто какой маркировки их бравть?
  • 3 года спустя...
На щитке приборов их надо перепаивать???? Не осталось ли фоток??
