При выключенном зажигании горит приборка.
Фотки глюка прилагаю. Первый раз заметил - авто стояло на улице часа 1,5, снял с цз, подошел сразу к багажнику - открыл, закрыл - приборка светится и климат, завел авто - говорит подушка пассажира отключена, заглушил, завел еще раз - все норм, поехал. Сегодня машина час на улице стояла - сажусь, захлопываю дверь - загорается приборка и климат. Проблема появилась позавчера вечером. Днем ездил в деревню, дорога - терка.
Как быть?
Изменено пользователем artemiy52
Глюк замка зажигания! Надо с тестером лезть и разбираться!
Сегодня заметил - глюк часто проявляется при открытии/закрытии дверей. Причем при глюке уровень масла показывает - по нулям, хотя масла под завязку и в пол накала. Климат тоже не так ярко светится как при включенном зажигании.
В Н.Новгороде есть кулибины?
Что-то мне кажется у тебя где-то масса не в порядке.
Нет картинки, где выходят провода массы на кузов? в выхи буду с тестером лазить.
Еще магнитола поймала глюк - работает некоторое время радио, пропадает подсветка дисплея верхнего: раз, другой и магнитола вырубается :( . Пол дня такая котовасия была - постояла со скинутым аккумом, вроде все прошло, полчаса спокойно слушал музыку.
да да масса скорее всего.у меня была похожая проблема.был фиговый контакт массы на коробке
Жгут дверной смотри.
Спасиб.
В дверном жгуте, что через гофру идет в кузов скорее всего переломившийся/отошедший провод массы?
Спасиб.
Как вариант - да, что-нибудь переломилось.
запомни раз и навсегда.если что то горит в пол накала всегда хреновая масса
Нет картинки, где выходят провода массы на кузов?...
ЕСТЬ...
5 точек массы под капотом проверены- дрежатся крепко+ подтянуты
МС40; МС55; - точно не рядом с фильтром салона, туда лазил
МС40; МС55; МС34;МС35;МС36 - кто -нибудь сможет подсказать, где их искать?
Сегодня поэкспериментировал - глюк вылазит после накидывания клемм на аккум и открытия одной из дверей/багажника, либо после 20 минутной или более стоянки + открыти дверей/багажника.
Отключил замок зажигания, накинул провод на аккум - проблема не исчезла, я так понимаю замок непричем. Все точки массы под капотом и в багажнике проверил. Пыжеводы, где искать точки массы те, что в салоне?
При работающем движке - горит подушка пассажира , бортовик пишет, что подушка отключена, хотя выключатель повернут в положение "On" может ли это наталкивать на мысль о том, как боротьтся с неисправностью?
Люди добрые! В нагрузку к тому, что уже есть- горит эйр бэг и пассажирская подушка, не работает БК, магнитола и климат. Что делать?
Ехать к электрику.
наконец-то настал день приезда в сервис 2 недели ждал, как очередь моя придет. В итоге диагностика ничего не показала(. но диагност-электрик взялся за отдельную плату решить проблему. Оставил машину до завтра, ждемс
...но диагност-электрик взялся за отдельную плату решить проблему. Оставил машину до завтра, ждемс
Душка электрик-диагност... :)
Меня бы это тоже напрягло бы ))
Сам в шоке. Но на дворе лето - каждый день вылезаю из авто мокрый, согласен почти на все - без кондера плохо, а очереди бешеные, что к официалам, что в сервисы по
проще
вчера забрал своего красавца :) . Со слов электрика - под водительским сиденьем закис разъем - вследствии чего и отрубился климат, магнитола, бортовой и подушки.
Также при самопроизвольном включении зажигания электрик дал совет - в первую очередь снимать платформу для отдыха левой ноги, задирать коврик и проверять все разъемы - от скопления влаги они часто покрываются налетом.
Люди добрые, что такое VAN сеть в пыже?
