Алексей69 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Датчик давления в магистрали ГУРа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 ну если есть такой, то значит он. Посмотрю повнимательней магистраль. Он даже более чем мокрит. Кстати если датчик гура, то он должен как то реагировать на количество жидкости? Когда брал машину , уровень был в половину положенного. А насчет контрольной лампы гура чего то не могу вспомнить, нигде в литературе не встречалось.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Как подпись по толщине меньше сделать? А то растягивает сообщения на целый лист. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Как подпись по толщине меньше сделать? А то растягивает сообщения на целый лист. Сделал тебе. Можешь поискать отличия с тем, что было ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Сделал тебе. Можешь поискать отличия с тем, что было ) Спасибо, БРАТ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Начала меня напрягать эта мокрота. Жидкость просачивалась через прокладку и через сам пневматический выключатель. Контакты в жидкости. Стоимость этого выключателя по экзисту 1250р. аналогов не предлагает. А принцип его работы как я понимаю простой(если ошибаюсь, поправьте): при увеличении давления в магистрали, подается сигнал на увеличение оборотов двигателя. Стоит покупать новый или поискать б/у. Новый дороговато выходит. Кто то менял этот выключатель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
