[howto] Замена бензонасоса
да , заглянуть под заднее сиденье не помешает.
а то экзист и даже СЕРВИС БОКС уверяют , что у меня например погружной бензонасос и ВНЕШНИЙ фильтр тоже.
ВСЕ ЛГУТ!
  • Ответов 153
RedWave, у тебя авто первого года, уверен что у тебя блок стоит? Если фильтр выносной, какие там 4-5 тыщь?
Фильтра выносного у меня нет точно. По сервис-боксу машина сентябрь 2001 - полный рестайл.
Поздно уже смотреть, у нас погода мерзкая, заказал Pierburg, завтра уже будет, пусть мастера смотрят. Если, что запчасть всегда сдать можно, если осторожно)
Если я правильно освоил сервис-бокс, то смотреть надо не на картинку, а на список позиций к картинке. На рисунке фильтр есть под номером 15, в списке - отсутствует.
Изменено пользователем RedWave
ВСЕ ЛГУТ!
По твоему вин тоже кстати фильтра в списке нет.
А exist в свою очередь предлагает всегда оба варианта, типа сам выбирай. Я просто лопухнулся уже один раз, решил на ТО топливный фильтр поменять, два дня лазили по машине - искали, пришлось вникать в особенности exist и сервис - бокс. Теперь у меня есть запасной, ненужный фильтр оригинальный, никому не нужен?)
Да,но к сожалению не на 100% это всегда верно..
А на авто у staz,да,выносного фильтра нет
Если есть желание,можно поставить.Вроде как atrix2 ставил себе,попроси его рассказать техлоногию))
да поставить фильтр в магистраль дело нехитрое.
только смысл ? в корпусе насоса несменяемый фильтр , все равно он будет забиваться дрянью и ничего с этим не сделаешь.
ну конечно допольнительная "чистота" бензину не помешает
  • 4 недели спустя...
очередной глюк появился - когда кручу ключ зажигания ( ну в принципе это 1-1.5 секунды на холодную ) понижается к нулю указатель топлива в баке ( вообще на середине стрелка) когда заводится - возвращается на место.
что за чудеса ?
сам могу это дело связать только если с тем , что у меня раньше была дырка в крышке горловины сделана , мелкая 2 мм где -то , чтоб в баке особо вакуума не было , особенно летом , когда он потрескивал после езды ( расширялся обратно)
сейчас я эту дырку заглушил .
дырку заглушил и теперь там опять вакуум... А с дырдочкой стрелка топлива не ныряла?
Подскажите как открутить пласмасовое кольцо чтобы вытащить бензонасос, не хочу сломать это кольцо, и откручивается стандартно против часовой?
Кто и как откручивал подскажите
У меня вот такая приспособа. Железная согнутая полоса, с привареными ограничителями снизу ножек и гайкой, сверху полосы под ключ 19.
Ситрогон,ни хрена себе,видать часто тебе приходилось туда лазить раз такой девайс сотворил :)
Да уж... Пришлось там полазить, одно время.. :)
проще распилить гайку, и хомут на неё потом). по поводу насоса Kraft или как его, который 3,5 примерно стоит, работает, не шумит, НО, давление 3,2 , и также давление не держит, медленно, но сбрасывает, примерно за 20-30 сек уходит, решение проблемы, поставил регулятор давления от старого, и заменена резинка между фильтром и отсеком где стоит регулятор давление, теперь 3,4 как положено и давление держит.
Krauf 770059W на него подходит разъём родной и сеточка с ваз
Вобще поставил насос от лансер Эво 8. Чуть чуть колхоза и все встает как надо. С учетом даже того что он толще родного раза в 3))
А как и чем мерить давление насоса топливного?
в разрыв в топливной магистрали.
Шутцера на рампе у EW, или на моторном щите у правой чашке на XU. Давление должно соответствовать своему двигателю.
ТЫЦ
ТУЦ
Как мерить и на что смотреть в инете видосов дофига и большею
Приветствую всех .
Имеется аналоговый манометр советский для колёс . На моём EW7 какое давление бензина на рампе должно быть . По порядку объясните как проверять давление , нужно ли заводить мотор или достаточно по крутить стартером ? А то машин сломан , не заводится .
3.5 bar, включи зажигание и должен накачать, но может сразу начать скидывать - не страшно. Соответственно дальше завести и газануть пару раз от души.
Завестись и кое как работать будет и при 1.5.
У меня не открываются картинки в начале этой темы от ТС . Наверное из-за закрытия Авес форум ?
Я хоть когда то их видел , но хотелось бы освежить память . Есть кому выложить ещё раз эти фотки ?
Да Авес то можно читать,ничего не закрылось. Картинки на хостинги разные кладут а живут они там не вечно.
Посмотри например тут https://www.drive2.ru/l/465313047070638612/
Оторвал себе топливопровод под днищем (где справа пассажиры сидят) об торчащую трубу из земли.
Короче,
деталь #5 (http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=587beb33-79f0-cb04-aaac-1a1d9174a661&GroupId=f9c3a742-47ba-4cb0-bf56-72e7628e9d17) втыкается в детали #1 или #3. У меня по другому, Топливопровод подсоединён напрямую к бензобаку и шёл к моторному отсеку.
Мне деталь #5 подойдёт?
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
... У меня по другому, Топливопровод подсоединён напрямую к бензобаку и шёл к моторному отсеку.
А хрен его знает,подойдёт или нет :)
Почему свою деталь не посмотреть (заказать,купить),которая точно подойдёт?
Нет гаража с ямой, чтобы там снять шланги и оставить автомобиль на полмесяца, пока едут шланги, да и вдруг не подойдут по приезду.
