Двигатель плохо заводится на горячую, вентиляторы охл. вкл. на 70 градусах
Народ...почитал тему....
http://406-club.ru/index.php?showtopic=1252&st=0
но так однозначного решения нет...в принципе это правильно, т.к. у всех одно и тоже не может быть.... проблема щас та же.... на 70 вкл. вентилятор на полную мощьность.....при чём если заглушить прогретый двигатель....то его практически не завести, до полного остывания... по сему решил заменить и термостат и датчик температуры.... двигатель 1.8 16V, дорестаил.... на экзисте не зарегин....подскажите номерки... можно и оригинал....
Изменено пользователем alexx_flame
Было бы неплохо знать VIN...
сорри...
VF38BLFYT80392284
я так понял по экзисту у меня СИСТЕМА ВПРЫСКА XU7JP4....
исходя из данной схемы -
датчик температуры охлаждающей жидкости №15 - , тогда что такое №16, он тоже идет как датчик температуры -
вот термостат тоже не понятно какой....
89 градусов?
сорри...
VF38BLFYT80392284
89 градусов?
15, 16, 17 - это все датчики температуры ОЖ - вентиляторы, мозги, приборка. Какой на что - я не знаю, но можно выяснить методом их последовательного отключения...
термостат - бери на 89 град...
спасиб, попробую..потом отпишусь...
и в догонку вопрос... может сталкивались.... я так понимаю это проблема 406 пежо и в частности 1.8 двигателя.... на холодную заводится.... тянет, все без проблем.... если заглушить и тут же завести, заводится...подождать 5 мин, не заведется, пока не остынет двигатель.... бензонасос может быть?
Бензонасос - вряд ли, скорее какой-то из датчиков барахлит...
