Вентилятор кондиционера
всем привет,подскажите плиз как заставить включаться вентилятор при пуске кондея.фреон заправил был пустой,компрессор включается,а вентилятор нет.сам вент рабочий и 1 и 2 скорости работают,по эл схемам нечего не понял откуда должно приходить питалово при вкл.компрессора.
Что такое вентилятор кондиционера?
Из набора слов в этом сообщении, просится мысль, что не работает вентилятор на радиаторах?
Вообще не работает: ни 1, ни 2 скорость?
Снимай радиаторную решетку, на блоке с вентилятором увидишь пластиковый короб.
Разбирай его и смотри проводку по схеме.
Возможно, сдохли терморелешки... Найдешь их, я думаю, они сразу в глаза бросаются, со спиральками...
спс но выше я писал что вентилятор нармально работает на 1 и 2 скорости оба сопротивления(терморелешки) новые,вент не включается при вкл компрессора,кондей начинает холодить и потом перегревается и все алес. что делать х.з.
Ошибки читать.
Смотреть по электросхеме, где может быть затык...
данепонял я в этих схемах нечего,поэтому и спрашиваю,мож кто знает подскажет,что типа там гдет под капотом стоит релюа такая-то вот ее и смотри.
В сервис. К электрику.
ребят всем спс ,вент начял включяться,ток както импульсами проверил на холодной машине,и выявилась беда с компрессором он сначала вкл и даёт норм давление,но если немного подождать то давление пропадает,тоесть высокое и низкое становиться на 4 или 5 очков,но компрессор крутит и греется,вывод один зверек пришел компрессору.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!!!
Вопрос следующий - при включении климата как должны вентиляторы радиаторов работать???
у меня:вкл-ю климат-начинает работать один(тот что справа, если перед открытым капотом стоять)
Но я подозреваю что они оба должны врубаться!!!!
оч жду ваших ответов, т.к. если мои догадки верны, проблема, описанная в прошлой теме в этом
оба должны крутиться, проблема либо в реле либо в вентиляторе скорее всего.
Спасибо большое Тимофей.я в принципе так и думал.но пыжык у меня первый раз-поэтому сомневался.мало ли........
Соответственно поэтому в жару больше 35 радиатору кондера нехватает охлаждения и компрессор перестает охлаждать.
Еще раз спасибо за ответ.
