Причина не работающего электростеклоподъемника
Если стеклоподъемник начал тупить не опускается или не поднимается с первого нажатия а внутри двери слышны щелчки то всему вина реле установленное внутри моторчика
Изменено пользователем K745KH71rus
А как поборол-то?
Конгениально! :D
Там есть синий провод, красный и зеленый, а чтоб победить нужно перерезать ЖЕЛТЫЙ...)))
разборки/экзист/либо др. магазины з/ч на ино...
Стеклоподъемник в экзисте - только в сборе...
Может кому пригодится.
Совсем перестал работать стекло-подъемник (сгорела микруха) . Отдельно такую приблуду не нашел, а покупать моторчик в сборе не дешево.
РЕШЕНИЕ! Купил 2 реле на ваз 1118 5-и контактных. Выпаял плату из блока и вставил туда 2 реле(необходимо укоротить контакты реле на 5мм). Спаял между собой нужные контакты (схемка ниже).На кнопке подъемника заклеил изолентой левые контакты (верхний и нижний), т.к. автодовод работать не будет , а при нажатии на эти контакты срабатывают 2 реле и система не работает.
http://s019.radikal.ru/i622/1204/eb/079523bdc915.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1204/4d/c42e4cef7c0c.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1204/18/78ac1dbf46db.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1204/9b/676124ae25ad.jpg
Художник я плохой , но все понятно. Фото с телефона , качество не супер.
Итог:потратил 100 рублей, стекло поднимается и опускается но без функции автодовода.
  • 2 года спустя...
  K745KH71rus сказал:
тазы спасут мир =))))
Была такаяже проблема оказалось зависли щетки в маторчике.
