K745KH71rus Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Если стеклоподъемник начал тупить не опускается или не поднимается с первого нажатия а внутри двери слышны щелчки то всему вина реле установленное внутри моторчика Изменено 13 апреля, 2012 пользователем K745KH71rus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 А как поборол-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K745KH71rus Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 У меня валялся старый моторчик с него снял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Конгениально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 14 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Там есть синий провод, красный и зеленый, а чтоб победить нужно перерезать ЖЕЛТЫЙ...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadian Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Подскажите. Где можно купить этот блок отдельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 разборки/экзист/либо др. магазины з/ч на ино... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadian Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 А номер его случайно ни кто не знает? На экзисте найти не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Стеклоподъемник в экзисте - только в сборе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadian Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Может кому пригодится. Совсем перестал работать стекло-подъемник (сгорела микруха) . Отдельно такую приблуду не нашел, а покупать моторчик в сборе не дешево. РЕШЕНИЕ! Купил 2 реле на ваз 1118 5-и контактных. Выпаял плату из блока и вставил туда 2 реле(необходимо укоротить контакты реле на 5мм). Спаял между собой нужные контакты (схемка ниже).На кнопке подъемника заклеил изолентой левые контакты (верхний и нижний), т.к. автодовод работать не будет , а при нажатии на эти контакты срабатывают 2 реле и система не работает. http://s019.radikal.ru/i622/1204/eb/079523bdc915.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1204/4d/c42e4cef7c0c.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1204/18/78ac1dbf46db.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1204/9b/676124ae25ad.jpg Художник я плохой , но все понятно. Фото с телефона , качество не супер. Итог:потратил 100 рублей, стекло поднимается и опускается но без функции автодовода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K745KH71rus Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 тазы спасут мир =)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burdimka Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 тазы спасут мир =)))) Была такаяже проблема оказалось зависли щетки в маторчике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
