nasawt Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Перестало работать реле бензонасоса (при включении зажигания не гудит насос) пыж 406 98г. 1.8i...ежели возможно скиньте фото... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalmin Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Перестало работать реле бензонасоса (при включении зажигания не гудит насос) пыж 406 98г. 1.8i...ежели возможно скиньте фото... А сам насос работает?))) у меня так было только не реле а насос сдох Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Привет...утром всё работало завёл... перегнал авто в другое место...заглушил...ушёл домой.Через час заводить...не заводится прислушался при включении зажигания не гудит насос... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 попробуй напрямую подать на насос напряжение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 где он находится... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 под задним сиденьем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 спсиб...буду думать...но всё-таки...где находится реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 В коробке с ЭБУ ДВС под капотом справа, возле заливной горловины бачка омывайки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 какого оно цвета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 какого оно цвета? Черного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Перестало работать реле бензонасоса (при включении зажигания не гудит насос) пыж 406 98г. 1.8i...ежели возможно скиньте фото... была такая же история,не срабатывал бензонасос и не было искры,посоветовали поменять ДПКВ поменял толку не было,отогнал в сервис сделали за пол дня ,сказали не было питания на ЭБУ,так что гони сразу ее в сервис,потому что как мне там сказали такая ерунда может быть и от сигналки и от имобилайзера иесли сдох ДПКВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 реле проверил...работает(щелкает).Все началось с замены регулятора холостого хода (плавали обороты от 2500 до 4000) не получилось....полес прозванивать предохранители под панелью а затем под капотом и после этого перестал гудеть насос и заводиться машина...я в полном ауте...хотел как лучше а получилось как обычно...хелпми!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalmin Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 реле проверил...работает(щелкает).Все началось с замены регулятора холостого хода (плавали обороты от 2500 до 4000) не получилось....полес прозванивать предохранители под панелью а затем под капотом и после этого перестал гудеть насос и заводиться машина...я в полном ауте...хотел как лучше а получилось как обычно...хелпми!!! Да сдох у тебя насос тут и думать нечего,все было тоже самое,завел пригнал,пришел завожу ноль эмоций,насос не качает,вынимай колбу,разбирай,давай питание на насос на прямую,и ты поймешь что он труп,купишь бошевский или сименс за 1-1,5 рубля поставишь и все будет норм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dach Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Всем добрый вечер. Подскажите знатоки. Щелкает реле насоса под капотом и моргает на приборке двигатель в так щелканья реле. Соответственно машина не заводиться. Что конкретно вышло из строя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dach Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Всем добрый вечер. Подскажите знатоки. Щелкает реле насоса под капотом и моргает на приборке двигатель в так щелканья реле. Соответственно машина не заводиться. Что конкретно вышло из строя? Ну что же вы гуру? Дайте дельный совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor575 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Здравствуете, подскажите пожалуйста, нет питания на топливный насос, сам насос работает. на прямую заводиться...у меня пежо 406 1,8 V16 2000 г., НЕ рестайлинг. не могу найти предохранитель и реле, подскажите пожалуйста. И еще, много слышал про красную кнопку, как определить включена она или нет, в каком положении подаеться топливо и как вообще проверить работает она или нет...... ПЛИЗ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 1.8i Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Здравствуете, подскажите пожалуйста, нет питания на топливный насос, сам насос работает. на прямую заводиться...у меня пежо 406 1,8 V16 2000 г., НЕ рестайлинг. не могу найти предохранитель и реле, подскажите пожалуйста. И еще, много слышал про красную кнопку, как определить включена она или нет, в каком положении подаеться топливо и как вообще проверить работает она или нет...... ПЛИЗ красная кнопка находиться под капотом возле абс. не спутаешь крепиться на перегородке салона. нажмешь слышен щелчок,если была сработка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor575 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 красная кнопка находиться под капотом возле абс. не спутаешь крепиться на перегородке салона. нажмешь слышен щелчок,если была сработка. то есть если щелчка нет, значит работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor575 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 то есть если щелчка нет, значит работает? а не подскажешь где находиться реле, на разных сайтах по разному, кто то пишет что в салоне, кто то в моторном отсеке где предохранители, и читал что находиться возле горловины омывателя, все же, где оно находиться???))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 1.8i Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 то есть если щелчка нет, значит работает? скорее всего да там ведь простое тепловое реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 1.8i Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 скорее всего да там ведь простое тепловое реле. у меня находиться почти над вакуумником. модель дорест. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 скорее всего да там ведь простое тепловое реле. Какое тепловое реле? О_о Там инерционный выключатель, который может сработать даже от хорошей ямы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor575 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Ездил к офицалам, оказалось что не исправно реле.... еще вопрос, купил датчик тампературы охлаждающей жидкости, оказалось не подходит, нужен старого образца, может есть у кого фото????? или подскажите где установлен он. заранее спасибо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й пеугеот Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 http://siamauto.com.ua/system/tecdoc/17/894386.jpg стоит на корпусе термостата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor575 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Спасибо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
