сергей643 Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 всем привет! давно не жаловался) тема такая: время от времени вкл кондиционер, так вот вчера включаю, а от туда рокот как буд то когда в глушаке перегородки сгорают. звук нарастает при добавлении газа. так самое интересное, открыл капот со стороны компрессора вроде тихо, а в салоне в районе ног грохот, как буд то вращается вентилятор и что то подцепливает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 ах да, на всякий случай VIN: VF38BLFXE81201781 для Алекса))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 только что проверил, кандей не пустой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Пустой он бы не включился... Локализуй источник, например, с помощью стетоскопа, а так трудной сказать не видя и не слыша... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Пустой он бы не включился... Локализуй источник, например, с помощью стетоскопа, а так трудной сказать не видя и не слыша... если у меня не глюки, то кондиционер начинает грохотать когда вкл вентиляторы охолождения двигателя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova_ts Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Пустой он бы не включился... Локализуй источник, например, с помощью стетоскопа, а так трудной сказать не видя и не слыша... у меня в системе залито 100 грамм фреона и он норм вкл при температуре выше 2градусов.(ток не надолго ,а так для проверки на 20-30 сек) я просто осенью его брал с пустым кондеем (+ скидка на это),залил 100 гр на зиму для проверки на герметичность,щя будет тепло сделаю всё по уму отвакумирую и заправлю по весам + еще течеискателем пойду для успокоения души. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Не буду создавать новую тему - название этой вполне подходит. При включении кондера появляется шум,по звуку похожий на шелестение и легкое позвякивание чего-то металлического. Холод не вырабатывается.В прошлом году в конце лета все было нормально,работал как положено. В чём может быть причина? Каюсь,за осень-зиму ни разу его не включал ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Не буду создавать новую тему - название этой вполне подходит. При включении кондера появляется шум,по звуку похожий на шелестение и легкое позвякивание чего-то металлического. Весьма похоже на подшипник электромуфты... ...Холод не вырабатывается.В прошлом году в конце лета все было нормально,работал как положено. В чём может быть причина? Каюсь,за осень-зиму ни разу его не включал ... Проверь кол-во фреона... П.С. я как-то уже упоминал "умников", не включающих кондей зимой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 можно сюда же добавить и свою проблему ,когда включаю кондей то в салоне под ногами у пассажира моторчик издает странный звук с,приблизительно с одним интервалом времени ,такое ощущение что либо крыльчатка за что то цепляет либо как будто моторчик в затяг уходит и самое главное что при каждом таком звуке скачут обороты двигателя приблизительно на 200 обр ,я бы даже сказал что легкий коротышь!может кто сталкивался подскажите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 клинит мотор вентилятора отопителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) всем привет! давно не жаловался) тема такая: время от времени вкл кондиционер, так вот вчера включаю, а от туда рокот как буд то когда в глушаке перегородки сгорают. звук нарастает при добавлении газа. так самое интересное, открыл капот со стороны компрессора вроде тихо, а в салоне в районе ног грохот, как буд то вращается вентилятор и что то подцепливает... извиняюсь что не отписался в прошлом году проблема моя устранилась заправкой кондиционера...даже на сервисе глаза округлили, как он еще холод давал на оставшихся парах) наступил новый сезон,ни каких грохотов, морозит что зверь . ТТТ Изменено 25 мая, 2013 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 У меня также все решилось заправкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazakdona Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Так же появился шум при включении кондера, решил заменой подшипника ролика который крутит ремень. Определить можно если смотришь на шкив и кто нибудь включает кнопку кондея, он начинает вибрировать и шум создает. Когда менял подшипник заметил что туго крутиться сам компрессор, в итоге сегодня злох окончательно, шкив крутит а сам компрессор нет и воздух не охлаждает. Буду решать проблему либо заменой компрессора либо его переборкой если это возможно. Потом сообщу результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula70 Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 ах да, на всякий случай VIN: VF38BLFXE81201781 для Алекса))) сними салонный фильтр на вентилятор может что нибудь попасть у меня была такая беда кто то вонючку положил на салонный а она грохнулась и шум появился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirog Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 У меня всё решилось проще...Проблема такая, включаю кондей, тот же шум, вибрация, слышно только из салона, на ходу неслышно, а в пробках ужас как бесит. Включаю кондею залезаю под машину, прикладываю руку к защите картера, о! вибрация от защиты картера, взял лом, отогнул слегка защиту, и ура, никакой вибрации. Кстати если кондей не заправляли лет 7-8, а он на минимуме фигачит так что в +35 я езжу с добавлением печки - это повезло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
