фантом Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 помогите мужики горю,проблемма такая,вчера машинка работала как часы,встал сегодня утром попробывал завести,а она мертвая ,вообщем разрядил аккомулятор.подошел сосед говорит наверно осырела ,типа погода видиш какая.зарядил акомулятор поставил ,кручу а в ответ тишина,обротил внимание на то ,что при втором повороте ключа я не слышу как срабатывает бензонасос и слева как смотришь на движок стоит коробка в ней стоит рыле ,как я понял и еще какая то балванка с большим пучком провадов,так вот от туда даносятся щелчки,что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 помогите мужики горю,проблемма такая,вчера машинка работала как часы,встал сегодня утром попробывал завести,а она мертвая ,вообщем разрядил аккомулятор.подошел сосед говорит наверно осырела ,типа погода видиш какая.зарядил акомулятор поставил ,кручу а в ответ тишина,обротил внимание на то ,что при втором повороте ключа я не слышу как срабатывает бензонасос и слева как смотришь на движок стоит коробка в ней стоит рыле ,как я понял и еще какая то балванка с большим пучком провадов,так вот от туда даносятся щелчки,что делать? Читай последовательность-проверь предохранитель бензонасоса, давление бензина в рампе(пока только визуально) включи выключи зажигание открути хомут ( береги глаза) отсоедини шланг от рампы бенз должен брузгнуть.Далее отпишешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Читай последовательность-проверь предохранитель бензонасоса, давление бензина в рампе(пока только визуально) включи выключи зажигание открути хомут ( береги глаза) отсоедини шланг от рампы бенз должен брузгнуть.Далее отпишешь. странные дела получаются,предохранители в салоне и под капотом целые, проверили подачу тока на бензонасос есть,проверили бензонасос тоже вроде все нормально, но как уже говорил идет какойто звук вот от сюда,фото,маленькое рыле слева и когда делаешь второй поворот ключем то появляется не большой шум как будто от печки но при этом все выключено,да и еще все это проверялось автоиндикатором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 да и еще вот что ,квлючаю зажигание и сдегриваю шлейф с бензонасоса ,стрелка на дачике приборки реагирует,падает ,одену показывает сколько в баке бенз,получается питание на бензонас есть?!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasmus Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Если тишина при повороте ключа и стартер молчит - то нужно точки массы проверить так как окислы могут быть. С капота может стекать вода возле левой передней фары - там и минус смотри к стартеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Если тишина при повороте ключа и стартер молчит - то нужно точки массы проверить так как окислы могут быть. С капота может стекать вода возле левой передней фары - там и минус смотри к стартеру. со стартером все нормально ,проблема в другом ,читай выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 точно могу сказать бензонасос рабочий, снимал проверил на прямую качает, предохранители целые ,что дальше ума не пркложу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 точно могу сказать бензонасос рабочий, снимал проверил на прямую качает, предохранители целые ,что дальше ума не пркложу? Искра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 может что с мозгами , что на фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Искра? щас проверил, нет,ушла куда то (((,что получается искры нет,бензонасос не работает"хотя сам рабочий" и в мозгах и возле аккомулятора стоит такая же приблуда как мозги тока маленькие и там и там стоят щелчки,хотя говорят что щелчки это от того что ток туда доходит,что делать незнаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 может что с мозгами , что на фото? все может быть незнаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 попробуй поставь другой аккумулятор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 А ДПКВ живой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 А ДПКВ живой? не знаю его еще не смотрел попробуй поставь другой аккумулятор не знаю что это даст но ставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 а диагностику может??? или попробуй все контакты почисти в том районе где у тебя щелкает, может конденсат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 а диагностику может??? или попробуй все контакты почисти в том районе где у тебя щелкает, может конденсат? пробывал не помогло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 А ДПКВ живой? заказал новый дпкв придет в пятницу , поставлю посмотрим что будет!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 мужики еще такой вопрос если уж совсем все хренова будет, кто нить мозги прошивал если да то где и восколько обошлось!!!! у нас просто не кто не берется,ходил к официалом внятного ответа не дали,да и после первого раза желания к ним идти больше нет,приехал как то к ним диагностику инжектору сделать,начали кружить мол это плохо и это тоже,купил у них свечи двух контактные бош за 1580 поставили они мне там их ,а когда полез через три месяца там не то что не двух контактные ,а просто сборная солянки. и поэтому еще раз к ним идти не хочу!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 28 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 сам откель? профиль пушкин заполнять будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 сам откель? профиль пушкин заполнять будет? да я тут не давно еще путем не разобрался,на данный момент тамбов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Habarov_aleks Опубликовано 28 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 да я тут не давно еще путем не разобрался,на данный момент тамбов у меня что то подобное было...оказалось блок управления движком сгорел,но как оказалось не полностью.разобрали его оказалось там фигня одна сгорела не понятно по чему(типо выравнивателя напряжения на комп.)на прямую без него кинули ток и уже год как катаюсь.правдо при сильных басах(включон сабе)глюки начинает гнать блок управления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Habarov_aleks Опубликовано 28 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 у меня что то подобное было...оказалось блок управления движком сгорел,но как оказалось не полностью.разобрали его оказалось там фигня одна сгорела не понятно по чему(типо выравнивателя напряжения на комп.)на прямую без него кинули ток и уже год как катаюсь.правдо при сильных басах(включон сабе)глюки начинает гнать блок управления если машина на связь не выходит,то наверно блок управления,у меня не выходила Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 если машина на связь не выходит,то наверно блок управления,у меня не выходила ну незнаю в пятницу придт новый пдкв а дальше видно будет,сегодня снял свой ,почистил поставил назад, толку нет,отнесу проверить его завтро посмотрим что покажет ну незнаю в пятницу придт новый пдкв а дальше видно будет,сегодня снял свой ,почистил поставил назад, толку нет,отнесу проверить его завтро посмотрим что покажет дпкв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 то бишь нашлась проблема??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
