Родной ли пробег?
смотрю машину. При включении зажигания пробег сначала -50456, а затем 86900. Что это значит?
Может неисправность,может проводили корректировку пробега игнорируя дублирующий блок,роды по телефону называется.С таким пробегом у нее должно быть состояние почти нового авто,либо пригнан из европы только что.
так похоже такое состояние и есть. Пробег и смущает. Владелица одна, машина куплена в росссии. Уверяет что всеми неисправностями занимался сервис
Как у женщин покупать автомобили мне знакомо.Там два варианта-брать или не брать.Остальное- не по адресу вопросы задаёте.Раз дела тёмные значит и нечего связываться,я так думаю.
будем думать..
Минусовой пробег- это не сброшенный межсервисный пробег(именно он первый высвечивается при включении зажигания), возможно машина обслуживалась х.р знает где, потому что обычно при проведении ТО этот пробег обнуляют, и делается это элементарно (вряд ли нормальный сервис не способен на это)...
and2480 у меня при вкл зажигания горит 19800-это когда я обнулил и проехал немного.А у автора 50456.Какой это межсервисный?.Для России которые шли,у них 15000 межсервисный,не 50 же.
У автора -(минус)50456.
А межсервисный ставится хоть 10, хоть 20, хоть 30.
Братцы, попробуйте не обнуляться и после 30 тыщ пойдет в минус...(если установленно на 30), правда ключ мозг вынесет...
NEOnLL а как поставить вместо 20-ти межсервисного, 10?
DimonS
После окончания отсчета таймера нажатием кнопки выбираешь необходимый интервал...
Ясно.А то я думал что это уже в мозгах забито и не переделать.Делал так.С 20-ти на 10 докатывал и менял масло.Обнуляю,опять 20.
Все нормально. Действительно межсервисный пробег никто не обнулял. Сегодня дошли руки, и ключик гаечный исчез.
А вот нихрена подобного.. я хотел поставить 10, т.к. делаю ТО раз в 10 тык, так вот мне удалось выбрать только 20 или 30... выбрал 20 и забил, считаю по десяткам.
Разве через РР нельзя 10 поставить? Врооооде, Вова ставил или говорил, что ставил )
Сань дело в том, что по букварику и у меня должно ставиться. а позволяет только так изменить. Видимо от варианта самой приборки зависит.
Так вот и я говорю,только через 20.Я тоже до 10-ти слежу и меняю.Сбросил-опять 20.Никакого выбора 10-20-30 у меня не было и нет.Машина оттуда.
  • 2 года спустя...
обратил внимание, что счетчик межсервисного интервала расходится в показании этого интервала с одометром. Решил проверить. Разница в 1500 км (достаточно много). Счетчик быстрее обнулился. Получается, что и моточасы учитываются? Ваши мнения?
По мануалу компьютер сам оценивает пробег до следующего техобслуживания, исходя из условий эксплуатации. Оценивать это он может исходя из данных о пробеге, времени эксплуатации, времени работы на холостом ходу, количестве пробегов между завёл заглушил, в общем хз что у него в мозгу там.
Почти на всех ЭБУ учитываются. От режима эксплуатации сильно зависит.
