Почему не греется
здраров всем.у меня пежо 406 1.8 16 до ресталенга, температура 75 градусов по трассе и больше не греется летом.поменял термостат все равно.
  tonimoskvich сказал:
Еще раз нужно поменять термостат, вероятно.
пооменял 2 недели назад
Бытует мнение, что брака много.
Стандартная проблема на дорестайле, можно забыть просто, я все датчики у себя менял когда было 2 литра, даже приборку другую ставил.
Вы какие термостаты то ставите?
У меня тоже такое было, оказалось стоял тот который на 72 открывался. Поставил тот что на 89-ти, и все норм стало.
  lexxx1021 сказал:
у меня нет
slastun86 кстати я давно тебе ответ написал по музыке.........
  lexxx1021 сказал:
у меня нет
печку включи, проверь температуру воздуха. на 75 градусах будет слегка теплый.Если дует горячий то звездит датчик температуры.
  slastun86 сказал:
спасибо понял.воздух аж рука не тертип
Лень прочитать предыдущие сообщения?
  lexxx1021 сказал:
у меня нет
У меня зимой, весной, летом, осенью хоть стой хоть едь стопудов 90 и не шелохнется, может и двигается ну если ооочень жарко ;)
  panda24 сказал:
У тебя 03 год, у нас показывает на приборке очень примерно температуру )
  NEOnLL сказал:
У тебя тоже помоему 2003, значение 90 точно есть
  panda24 сказал:
Еще раз, для альтернативно читающих: отображение температуры на приборке у мультиплексов производится приближенно: в довольно большом интервале вокруг 90 градусов, на приборке показывается значение "90".
Реальная температура при этом не 90 градусов может быть.
  NEOnLL сказал:
ВОПРОС: наф тады этот прибор?? что бы приблизительно смотреть?
  panda24 сказал:
ДА!
Тебе не важно, 85 или 95 температура, или 100. Если сильно отклонится, покажет тебе стрелка это.
А если бы стрелка дергалась туда-сюда все время, достала бы.
  NEOnLL сказал:
ДА!
Вот как раз когда 100 уже важно, если испровна система охлаждения т.е. карлсон, тогда температура всетаки должна быть постоянной величиной, если на улице не +40 и ты не в пробке. Это сугубо мое мнение.
  panda24 сказал:
Вот это правильно в твоем сообщении. :)
  NEOnLL сказал:
Вот у меня на сиерре на приборе ОЖ небыло градусов был диапазон от сих до сих, главно чтоб не до красной зоны, и карлсон от ремня работал, вот это называется приблизительно. А здесь все должно быть точно 90 так 90, точнее 88-89 точно не разберешь :toper:
Изменено пользователем panda24
