s1abak Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) Ввиду плохой подсветки в багажнике решил сделать светодиоды Что нам требуется : 1) 2 м провода ( с запасом) 2) Светодиодная лента с силиконовым покрытием и скотчем с другой стороны ( я взял 6 диодов = по 3 на каждую сторону) 3) скотч двухсторонний "3М" и изолента Снимаем светильник в багажнике , только аккуратно ( я поддел отверткой и вытащил - но сломал одну защелку) Cordel : Внесу свои 5 копеек! Я тоже делал себе подсветку, что б не заморачиваться и не цеплять провода к светильнику продается в руси клевый переходник. Просто вынимаешь из светильника лампочку и вставляешь вместо нее переходник с двумя проводами. Вынимается светильник вообще пальцами, путем аккуратного поддевания со стороны сидений. Чуть чуть отводим на себя и вниз! В металле где закреплен светильник куча дырок куда можно протянуть провод как вам угодно. Протягиваем провод в то место куда нужно , обезжириваем поверхность. Затем я убрал защитную бумагу клейкой основы светодиодной ленты, и сверху на ленту , наклеил для надежности скотч 3M => далее клеим саму ленту на металл : Выводим провода в искомую дырку где был светильник и соединяем между собой : Берем наш светильник Цепляем провода на + и - , вприницпе куда угодно тоже... я сделал так : Изолируем и подключаем фишку Вставляем обратно светильник , я заклеил его скотчем т.к без одной защелки он болтался немного Итого: Ну и сделал кое-что для себя) если кому интересно могу тоже отсчет сделать потом...) Изменено 30 апреля, 2012 пользователем NEOnLL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Айтишнег, чтоле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Внесу свои 5 копеек! Я тоже делал себе подсветку, что б не заморачиваться и не цеплять провода к светильнику продается в руси клевый переходник. Просто вынимаешь из светильника лампочку и вставляешь вместо нее переходник с двумя проводами. Вынимается светильник вообще пальцами, путем аккуратного поддевания со стороны сидений. Чуть чуть отводим на себя и вниз! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s1abak Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Айтишнег, чтоле? да не, так помогаю) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s1abak Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) Внесу свои 5 копеек! Я тоже делал себе подсветку, что б не заморачиваться и не цеплять провода к светильнику продается в руси клевый переходник. Просто вынимаешь из светильника лампочку и вставляешь вместо нее переходник с двумя проводами. Вынимается светильник вообще пальцами, путем аккуратного поддевания со стороны сидений. Чуть чуть отводим на себя и вниз! спасибо , жаль что не прочитал это до вчерашней ночи :DDD но провода подцепить впринципе минутное дело ) Изменено 2 марта, 2012 пользователем s1abak Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 А еще есть такая суперудобная шняга как гильотинный соединитель\разветвитель проводов : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s1abak Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 А еще есть такая суперудобная шняга как гильотинный соединитель\разветвитель проводов : будем знать)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniel.kant Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 всем доброго времени суток! я конечно понимаю, что тему давно создали и т.д., но у меня есть проблема по теме так скажем. за включение света какая дрянь отвечает? такая маленькая штучка, типа колбы и в ней два металлических шарика, и висит она возле замка, на самой крышке багажника, да? а никто вместо нее ничего не делал? свет включает раз в пятилетку, зараза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 всем доброго времени суток! я конечно понимаю, что тему давно создали и т.д., но у меня есть проблема по теме так скажем. за включение света какая дрянь отвечает? такая маленькая штучка, типа колбы и в ней два металлических шарика, и висит она возле замка, на самой крышке багажника, да? Она самая... ...а никто вместо нее ничего не делал? свет включает раз в пятилетку, зараза Можно герконовую пару поставить или, на крайняк, концевик... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniel.kant Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Можно герконовую пару поставить или, на крайняк, концевик... а можно конкретный пример привести? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 а можно конкретный пример привести? Конкретный пример чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniel.kant Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Конкретный пример чего? конкретный пример переделанного выключателя подсветки, если таковые имеются. я ничего лично не находил в инете. по примеру легче чето делать, лично мне, по крайней мере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 А еще есть такая суперудобная шняга как гильотинный соединитель\разветвитель проводов : прикольная штучка нигде не видел в продаже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Вот сама герконовая пара для автомобилей: , ставишь в любое удобное место... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniel.kant Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Вот сама герконовая пара для автомобилей: <a href="http://ga.com.ru/production/prod2/4/5" target="_blank" rel="nofollow">http://ga.com.ru/production/prod2/4/5</a> , ставишь в любое удобное место... привез новый оригинальный включатель, потеплеет, поставлю, дай бог нормально работать будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRON67 Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Господа пыжеводы, нужен совет! Короче, подсветка в багажнике не работала со дня покупки (приобрел автомобиль 8 месяцев назад), решил исправить этот косяк. Купил лампочку, снял плафон, заменил лампочку, хотя по визуально старая лампочка была в порядке, результат никакой: подсветка не заработала. Стал копать глубже, проверил выключатель шариковый, работает (разобрал, никакой коррозии, шарики катаются, контакт есть), через него на лампочку приходит масса. Посмотрел по схеме: на лампочку должна приходить масса через выключатель (провод белый) и плюс с переднего плафона освещения салона (провод зелёный). Но у меня на фишку приходят оба провода белых!!! Засада. Короче масса есть, нужен плюс. А теперь вопрос: откуда взять плюс с наименьшей протяженностью проводов и удобства использования. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyf Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) А теперь вопрос: откуда взять плюс с наименьшей протяженностью проводов и удобства использования. Заранее спасибо! знаю, что есть запасной провод в стандартной косе, что идет от ног водителя(грубо) до заднего левого фонаря. Он тонкий, но для подсветки должен подойти. Помню видел эту информацию(сервисбокс или седре), но не помню где именно, попробую найти и позже выложить. Вот, нашёл в седре. Я имел ввиду провод APV5. Смотрел для своего пыжа, проверял на своём авто - присутствует. Хотя лучше бы найти причину и место неисправности. 755,3 килобайт Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Nyf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRON67 Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Спасибо! Сделаю - отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
