Тахометр
Включаю зажигание стрелка тахометра встаёт на 1400 об/мин.Как с этим бороться?
А показывает-то правильно, если учитывать поправку в 1400?
Вроде да,при заведеном 2300.Но у меня ещё обороты плавают,может есть не большая погрешность.
Значит, просто переставь стрелку... :)
А,где можно найти схему или что то вроде этого по снятияю приборки?Или исконно русским методом "проб и ошибок"?
Сдается мне не поможет)))
Тааак!!Ещё больше вопросов появляется.Ты так думаешь или предпологаешь?Уже с этим сталкивался?
Ты в моем ответе смеющийся смайлик видел? Этот совет равнозначен совету вытащить лампу давления масла, а не искать причину его падения...
Начнем с того, что эта неисправность появилась в процессе эксплуатации тобой или при покупке уже была?
Если при тебе - после чего возникла? Если при покупке - что пояснил предыдущий хозяин?
Началось при мне,вот когда и при каких обстоятельствах уже и не помню.
  • 4 недели спустя...
здравствуйте,я тока зарегестрировался и пока не разобрался что куда,но проблемма такая же,сначала был глюк ,при резком повороте или резком прибовлении оборотов двигателя загаралась панель как будто тока завел машину,потом это пропало и тахометр стал показывать на 700 оборотов больше чем было даже если машина не заведена
При выключении зажигания или отключении аккумулятора стрелка тахометра на ноль падает?
Если не ошибаюсь, сигнал на тахометр идет от генератора..., может в нем проблема?
От ДПКВ...
Тогда извините за дезу...
да когда отклячаешь зажигание или скидываешь аккомулятор стрелка ложитьмя на ноль,но как только делаешь ключом два щелчка она тут же показывает обороты и кстати то показывал 700 оборотов щас уже врет на 1100 причем прошло всего пару дней и начала стрелка заправки произвольно плавать туда сюда ,когда машина заведена.
Приборке привет пришел возможно... Остальные приборы показывают верно? У меня разные глюки с ней были, ездил к электрикам - сказали менять надо. Три с половиной месяца искал приборку по вменяемой цене :)
Проблемы с приборкой... выхода два: искать настоящего, знающего спеца, либо искать б/у приборку...
да пока только тахометр и заправка врет,но с такими темпами боюсь еще что нить полетит,а хоть приблезительная цена новой и б.у приборки какая
новая приборка 13000 из германии,если что,сегодня узнал
когда делаешь 2 щелчка подаешь возбуждение по мозгам и запитку на приборку.я уже говорил что себе менял стабилитрон напряжения.довольно редкая херь.есть схема по обману.но если не дружишь с электроникой то спецу
гонял в сервис сказали сделают, чуть позже займусь этим
От ДПКВ...
где он находится, если возможно дай фото. Спасибо.
Тахометр не работает! При оборотах примерно 3,5 тыс. (скорость 120-130) начинает показывать 800-1000. Пропайка панели результатов не дала.
Изменено пользователем Voanbl4
