Проблема с центральными замками
Немогу открыть машину.... ключ без усилия проворачивается в обоих дверях и багажнике.... закрыл с центрального замка и снял АКБ на подзарядку.... теперь не могу открыть авто.... Это такой прикол на 406 ?? такого бреда не встречал ни на одном авто... поинтересевался у людей, сказали такое встречается, но водительская дверь в любом случае должна открываться ключём механически... в данном случае нет.... если у кого было или знаете...отпишите плиз...((
А предыдущий хозяин, случаем, не снял поводки привода? Попробуй проникнуть через багажник...
Это замерзли замки, с наступлением тепла все будет работать. Попробуй размораживатель замков...
  and2480 сказал:
Согласен на все 100%, у меня такое было,лечится размораживателем,потом вд40
  Alek$ сказал:
блин...не в курсе если честно...
  and2480 сказал:
так в том-то и дело, что в теплом гараже тоже самое было, но в том случае капот был открыт и смог выйти из ситуации.... хотя попробую, благо все необходимое есть...
кстати, при вкл/выкл сигналки моргают поворотники...а один из боковых треснут и легко снимается, электрик как вариант предложил подключить питание вместо лампочки, уверяет, что в 50% случаев помогает подвести ц.з..... тож попробую как вариант.... если получится - отпишу....
  alexx_flame сказал:
Не замерзли, а закисли. Баллон ВДшки и постоянное ковыряние замка ключом помогут. Через час проливания-ковыряния. Чтобы такого не было, надо хоть иногда ключ засовывать в замок.
а когда-нибудь дверь ключем открывалась?может дверь от другой машины и ключ не подходит?или лезвие сточено,попробуй пошевелить пока не зацепится и не откроет
У меня была такая проблема. Оба замка прокручивались. До меня всегда пользовались только ключами, т.к. сигнализации нет и не было никогда, а пульт ЦЗ в ключе почему-то не работает. Мне всегда приходилось слегка изменять положение ключа в замке и аккуратно поворачивал, когда чувствовал, что зацепился вставкой за лапку замка. Потом надоело разобрал замок по деталькам, оказалось кто-то там ковырялся и наоборот собрал, вот и зацепления вставки за лапку было плохим.
Изменено пользователем shotl
У меня проблема другого рода.От ключа ц.з.открывался без проблем.Но что-то стало и открыть можно только ключем,и только водительскую или пассажира.Слышно как сробатывает ц.з. но очень тихо .Ощущение что нехватает напруги.Кто что может подсказать?
сегодня не смог открыть машину. сигналка срабатывает на открывания , но приводы замков даже не шевелятся ,
пробовал ключом - не повернуть ( неделю назад нормально ключом открывалась ) в итоге отломал ОБА ключа от их корпусов...
по идее какая бы сигналка не была с ключа все равно должно открываться? у меня единственный вариант , что это так намертво все замерзло. когда ставил два дня назад был + 1 , сегодня - 6 с утра. заледенело видимо ??
что блин делать , размораживатель не вариант по ходу, ключ в замок вставляется , но не повернуть вообще.
можно конечно клинок в плоскачи зажать , но опасаюсь тогда вообще нахрен замок разломать..
размораживатель вариант. или авто в тепло..
авто в тепло полный не вариант. эвакуатор итд итп.
сегодня попробую размораживатель и ВД-40.
вот не пойму только - по идее родным ключом всегда можно открыть , даже если сигналка заглючила . или нет ?
паяльная лампа еще вариант )))) ЛКП только жалко ))
а тепло яндекс даже близко не обещает.
просто подозреваю сигналку , т.к поставил новую ( но той же фирмы , что и старая была, просто поновей , с пейджером и автозапуском.) - хотя два дня работала без глюков. а холода вроде и раньше случались ,но замки так не замерзали
пассажирская и багажник тоже ни в какую? через багажник можно залезть..
да оказалось тупо замерзли замки.
полил размораживателем и открыл ключом причем открылась только задняя левая.
остальные из салона еле еле открыл. конкретно так прихватило :))
ты походу на мойку заезжал где-то перед морозами плюс ко всемму обрати внимание на шторки личинок замков на дверях. у меня они обе кавкнулись и открыты, т.е. если не залепить их то вода прямиком туда куда не надо попадает
да нет , просто когда ставил последний раз было +2 , за два дня что не ездил стало - 7 .
Прочитав сообщение автора темы, вспомнилась подобная тема на форуме 407. Такая же ситуация примерно. Расписали вариантов как попасть в машину на 3 страницы, он уже был готов бить стекло, а потом вернулся с извинениями. Оказалось он ключ не в ту сторону крутил :D
Я по осени проливаю силиконом все замки...
