Блок управления вентиляторами охлаждения!(Битрон)
Мужики подскажите!!!История такая перестали включаться венты,машина 1999г 1.8 110лошадей.поехал к электрику прозвонили всё,напрямую крутят ,датчик тоже впорядки он говорит скорее всего Битрон,он же блок управления.Как его точнее проверить?И если это он то можно его как нибудь отремонтировать?Он у нас 4600 руб стоит,не хотелось бы отдавать.
а чем битрон электрикам не понравился? венты могут не работать по многим причинам - окислилась проводка, сгорел моторчик какого либо из вентов, накрылся датчик включения на термостате, окислены релюхи в конце концов...
венты находятся в неудобном месте, вода легко попадает на контакты. у меня поменяна 2 раза проводка, все релюхи, датчики и 2 раза сгорели сами вентиляторы.
электрики работоспособность вентиляторов проверяли?
Проверили всё,напрямую венты крутят,к контактам датчика сопротивление прикручивали.К битрону приходит ,а от него нефига.Релюхи в порядке.
Да поняли мы, поняли... :)
может дело в разъеме битрона? если совсем беда то можно б.у. битрон поискать.
простите за нескромный вопрос а что такое битрон
Битрон ,это блок управления вентиляторов охлаждения,небольшая чёрненькая коробочка примерно как пачка сигарет,стоит за правой фарой возле аккамулятора.Будь он не ладен.
Может и разъём,только вот как его проверить ,что откуда приходит и куда уходит,хотя чистота там идеальная даже налёта на контактах нет ?А б.у у нас в Сочи даже и не знаю где искать
о, земеля... о_О
странно а у меня акум вроде с левой стороны стоит,о и есчё после покупки авто на сервие выяснилось что вентилятор работает ток в аварийном режиме за востатовление 1й скорости заломили 2800. пришлось самому с тестером лазить в результате купил 2 сопротивления 1и2 скорости за 700р шт. итого1400 руб и всё работает замечательно.
