yurs Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Кто-нибудь может подсказать номер под которым значится БК? А то в инет магаз зачастую под видом БК пытаются впарить обычный диплейчик (спасибо он у меня уже есть, номер 9638358677A ) И разные ли номера у праворукого и леворукого БК? Насколько понимаю праворукий комп кажет в милях и это нельзя изменить Ну на крайняк можно поставить и праворукий комп, а то у нас на разборах много англичанок. Мдяяя... что-то я затупил, однако озвучу может быть для кого-то давно известную инфу Ведь и вправду, праворукие и леворукие трипкомпы отличаются только для дорестайла, для рестайла они одинаковые, т.е. если машина рестайл, для активации бортовика достаточно наличие двухстрочного дисплея, и провода под номером 7205 (замыкание этого провода на массу через кнопку, переключает режимы трипкомпьютера) и BSI версий B3 или B4 (хотя это неподверждённый факт ибо был случай активации бортовика на BSI версии B1). Опишу свою ситуацию: получил из Китая Лексию, полазив по менюшкам PP2000, нашёл пункт "наличие бортового компьютера" - попробовал изменить на "Присутствует" - PP2000 не смог изменить, получив ответ что-то типа "неверный ответ от адресата". На этом я на какое-то время упокоился, пока не набрёл на белорусский клуб пежо и тему про бортовик , а оттуда перешёл на - и появилась надежда. Значит что нужно сделать: найти провод под номером 7205 и замкнуть его на массу, на дисплее должно показаться значение расхода на 100км, но вместо цифр прочерки - провод был упешно найден в фишке, которая воткнута в рычажок-переключатель дворников - прочерки на дисплее появились Затем подкючил комп с PP2000 и снова попробовал активировать наличие бортовика - на этот раз успешно. Расход и т.п. показывает и переключает путём замыкания провода 7205 на массу (замыкание на 2-3 сек приводит к обнулению значений). Дальше стоял вопрос о подключении кнопки переключения режимов в штатное место т.е. на рычажке дворников. Была куплена кнопка в магазине радиодеталей и она просто идеально села на белую платиковую штучку, которая находилась под пластиковой заглушкой на торце рычажка, ножки кнопки загнул, спаял вместе и припаял к ним провода - вобщем всё на фото видно. Кстати, у меня универсал и на рычаге есть крутилка для заднего дворника, но проблем с втуливанием кнопки не возникло, хотя была инфа, что в рычажок универсала кнопка не лезет - у меня всё влезло, единственное пришлось укоротить пипку (на первом фото её видно - крестообразный выступ) на заглушке, которая давит на кнопку Ещё забыл - между кнопкой и заглушкой подложил пружинку ибо кнопка маленькая и не всегда может поднять заглушку обратно после нажатия. Изменено 15 апреля, 2013 пользователем yurs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto1981 Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 бк у рестов я думаю есть у всех. дело лишь в том что проводки может не хватать у всех по-разному. у кого-то не хватает лишь кнопки в подрулевом а у кого и сигнал с мозгов до бси не доходит. но перечитав кучу тем пришел к выводу что комп реализовать в своей машине можно, хоть по вину бъется что без компа. в итоге провод за номером 1368 (на большом разьеме мозгов он №4 или №5, желтого цвета) с мозгов приходил на большой круглый разъем возле аккума и там и оставался не уходя никуда дальше. этот провод я завел в салон, в бси, на коричневый разъем на ногу №9. с ноги №1 этого же разъема пустил провод на кнопку. с кнопки второй провод соответственно на массу. бк в настройках бси я еще ранее активировал через пп2000, потому как только я закончил монтаж и включил зажигание, тыркнул кнопку и на экране на месте даты пошли прочерки. поездил и пошли нормальные показания. все режимы переключаются и фунциклируют. в итоге вся работа у меня отняла часа два. а инфу на эту тему искал наверное около недели. вот так, три проводка и вот оно СЧАСТЬЕ, доволен как слон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaluev86 Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) бк у рестов я думаю есть у всех. дело лишь в том что проводки может не хватать у всех по-разному. у кого-то не хватает лишь кнопки в подрулевом а у кого и сигнал с мозгов до бси не доходит. но перечитав кучу тем пришел к выводу что комп реализовать в своей машине можно, хоть по вину бъется что без компа. в итоге провод за номером 1368 (на большом разьеме мозгов он №4 или №5, желтого цвета) с мозгов приходил на большой круглый разъем возле аккума и там и оставался не уходя никуда дальше. этот провод я завел в салон, в бси, на коричневый разъем на ногу №9. с ноги №1 этого же разъема пустил провод на кнопку. с кнопки второй провод соответственно на массу. бк в настройках бси я еще ранее активировал через пп2000, потому как только я закончил монтаж и включил зажигание, тыркнул кнопку и на экране на месте даты пошли прочерки. поездил и пошли нормальные показания. все режимы переключаются и фунциклируют. в итоге вся работа у меня отняла часа два. а инфу на эту тему искал наверное около недели. вот так, три проводка и вот оно СЧАСТЬЕ, доволен как слон Всем привет! Подскажите пожалуйста. У меня на дорестайле на БК показывает в левой стороне температуру за бортом а в правом верхнем углу показывает 3 прочерка. В правом нижнем углу показывает авто и стрелку в право на бензоколонку. На под рулевом стоит заглушка, я её снял но там кнопки нет. В глубине по центру на под рулевом видно что то вроде трубки. Вопрос такой. Мой БК уже активирован или его надо активировать специальной программой??? Мой VIN. VF38BRFVP80209507 Изменено 20 августа, 2013 пользователем Shaluev86 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostifan007 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Подскажите, как разобрать рычажок, чтобы установить во внутрь кнопку? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Подскажите, как разобрать рычажок, чтобы установить во внутрь кнопку? Заранее спасибо. проще ее куда нибудь вывести или подрулевой другой купить если конечно не мультиплекс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ye_not Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) Сегодня ночью какие-то пионерги залезли в машину и спёрли БК (ну и по мелочи). Теперь вопрос, как понять, какой именно БК мне нужен, чтобы купить такой же. Изменено 30 мая, 2017 пользователем ye_not Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) обычный мультиплекс кому он понадобился? стекло разбили? Изменено 30 мая, 2017 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 И даже говнитолу не тронули? как будто специально за БК полезли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ye_not Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 обычный мультиплекс кому он понадобился? стекло разбили? Оторвали уплотнительную резинку и открыли дверь проволочкой. Ещё сняли блок управления зеркалами и стеклоподъёмниками. Лезли прицельно за запчастями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) Оторвали уплотнительную резинку и открыли дверь проволочкой. Ещё сняли блок управления зеркалами и стеклоподъёмниками. Лезли прицельно за запчастями. А ты из какого города? и когда вскрыли авто? Ко мне позавчера (понедельник) приезжали за запчастями, интересовались железом, а так же именно БК и блоком управления подъемниками. Потом парень резко передумал, взял железо и уехал. Я конечно понимаю что деталюхи популярные, но такое совпадение?! Изменено 31 мая, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ye_not Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) А ты из какого города? и когда вскрыли авто? Ко мне позавчера (понедельник) приезжали за запчастями, интересовались железом, а так же именно БК и блоком управления подъемниками. Потом парень резко передумал, взял железо и уехал. Я конечно понимаю что деталюхи популярные, но такое совпадение?! Я из Москвы, машину вскрыли в ночь с понедельника на вторник (29 - 30 число). Изменено 31 мая, 2017 пользователем ye_not Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 тему в барахолке создай, сфоткай разъём от БК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh-Yu Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Добрый день всем ПЫЖЕводам)! Может кто подскажет куда копать....проблема в следующем: перестал подсвечиваться бортовой компьютер (но все надписи немного видны) и постоянно сбиваются его настройки при выключении. Может есть сгоревший предохранитель или еще что? Возможно оно и не связано, но он начал себя так вести после того, как я случайно коротнул провода подсветки багажника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 проверяй преды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh-Yu Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 проверяй преды не подскажешь какой предохранитель ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 если только по вину попросишь схему в соответствующей теме там всё видно будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 не подскажешь какой предохранитель ? можешь сначала тут глянуть https://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf Со страницы 43 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh-Yu Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 можешь сначала тут глянуть <a href="https://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf" target="_blank" rel="nofollow">https://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf</a> Со страницы 43 предохранитель F8, заменил и все ГУД))). Спс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
