Датчик откытого бензобака
Народ, подскажите где находится сия примочка и как ее отключить, если есть с фото. Задолбал гореть значок открытого бензобака. СУВЖ. Алексей
Примочка находится на/в горловине бака, скорее всего, накрылся геркон...
а поподробней?? как до него добраться и что он из себя представляет?? ремонтопригоден?? а то у меня та же фигня, только не постоянно,а периодически!
  Невский сказал:
Во во, про геркон читал, магниты на месте, где то попадалось, что надо просто отсоединить провод, знать бы где и какой. СУВЖ. Алексей
Ну, по-поводу разъема, могу показать:
  Невский сказал:
как отключить понятно, а как починить??
Снимай правый задний подкрылок, тестер в руки и проверяй разъемы и датчик на горловине...
  Alek$ сказал:
спасибо! где бы еще гараж теплый найти)
  Невский сказал:
датчик имеет вид маленького параллелепипеда (блин чуть палец не сломал пока колотил) находится изнутри возле заливной горловины на мелкой защёлке, найти легко сняв подкрылок по проводу. при закрытой крышке бака один из магнитов становится как раз над ним. датчик ремонту не подлежит т.к. геркон залит наглухо. можно оторвать его к чертям собачьим и приколхозить другой геркон прикрепив потом на место старого, можно просто замкнуть провода. но сначала надо отстыковать штатный разъём, подцепить цешку и проверить срабатывание геркона поднося к нему магнит, может где-то в проводке кака зарыта.
  aleks37 сказал:
провода надо перемкнуть т.к. геркон в сути своей - два гибких контакта в магнитопроницаемой колбе, замыкающиеся под воздействием магнитных полей
  Alek$ сказал:
пока тачка висела на диагностике подвески, нашел проводок, но он был один, а не два как на картинке, не долго думая, разъединил разъем- проехал пока не много, но глюков больше нету!!!
  maksim сказал:
С описанием конструкции согласен, но, есть как нормальнозамкнутые герконы, так и нормальноразомкнутые, соответственно, при помещении их в магнитное поле они либо размыкают, либо замыкают цепь... Какой из них в наших авто - точно сказать не могу...
  Невский сказал:
На эскизе нам нужен разъем, выделенный цветом, второй - это,ЕМНИП, датчик АБС...
в общем проблемы больше нет! отсоединил именно тот разъем который нужен был. Теперь не привычно что ни чего не пищит в салоне))
а он у всех должон быть? чёт про такую приблуду слышу впервые
  Pablo сказал:
попробуй открыть бензобак и завеститсь. Если он есть и работает, то на панели зажгется оранжевая машинка и БК напишет что открыт бензобак.
когда к заправке подъезжаю, открываю, ничего не загорается. а без пробки вообще ездил гдет месяц - тоже ничего...
Я раз заправился,не выключив двигатель.Залил 30л и ничего не понял.Как было четверть бака,так и осталось.Думал,что бензин мне не отпустили,т.к. я на бегущие цыфири колонки не смотрел.Второй вариант-думал,что накрылся бензодатчик.Расстроившись,я поехал и только после нескольких выключений зажигания стрелка оживилась и стала показывать примерно 48 л.Так и должно быть.
Оказывается нужно обязательно глушить двигатель.Также я сталкивался с подобным явлением на Ауди А6.
А с горящей лампой незакрытой пробки бензобака,на работающем двигателе открыть крышку,через стекло видно как она загорается в левом углу приборки.Вот только опция это или нет,я не знаю.
или опция или у меня эту хрень вырезали-убрали, также как и датчик износа колодок
DimonS
Pablo
если верить инструкции по эксплуатации автомобиля,это не опция,равно как и датчик износа колодок тоже не опция и это все должно присутствовать в любой комплектации.
  • 8 лет спустя...
  Alek$ сказал:
Так и сделал, 2 года полёт отличный!! А сейчас опять. Что на сей раз может быть?!
Разобрался, всем спасибо за помощь 😁дело оказалось в том, что я просто разомкнул фишки и перемотал изолентой. Со временем она стёрлась, на контакты попала вода, они начали замыкать. Решение - отрезал нафиг фишки. Как говорится полёт нормальный😁😁😁
