Провалы
началось с того что завел машину, поработав минуту на 1100об поднялась до 1900 прогрелась стали нормальные, начал выезжать начали скакать от 500 почти до 2000. При попытке ехать и удерживать одни обороты двигателя(любые) происходит что то похоже на отсечку топлива и машина тормозит двигателем. Позже заметил что при надавливании на педаль газа она вяло реагирует и на секунду обороты падают на 100-200.
проблема с оборотами началась после выбиванию щупа и мойки двигателя. А провалы это новенькое, чек не горит
загорится когда мап сдохнет.на диаг для уточнения сгоняй
А кто есть мап?
мап-сенсор датч давления во впускном коллекторе,ещё как вариант померить давление в рампе,мож насос дохнет
А клапан абсорбера может быть при делах?
вчера утром завел машину, прогрев 2т.об. Поставил на ноч в теплый гараж +20. Сегодня утром завелась, обороты как надо, ни чего не плавает. Проехал 3км... Начались провалы, обороты 500-1500, еле доехал. Потом при педали газа начала глохнусь...а щас заводиться секунд на 10-40 и глохнет на нажатие педали практически не реагирует. ЧТО ЕЙ НАДО? может в топлевном фильтре вода?
Может быть и вода. Плесни стакан-полтора чистого спирта в бак, он удалит воду из топливной системы.
А на какое кол-во бенза? Для двигателя безопасно?
Безопасно.
Литров 40 бенза будет достаточно. Спирт свяжет воду и удалит её из бака. Есть еще вариант.. снять и чистить топливный бак, но сам понимаешь трудоемко.
Сейчас в баке воды нет, там лед, и спирт лить смысла нет(если конечно машина не в теплом гараже живет)
Действительно сталкивался со случаями, когда при снятии бака доставали кусок льда килограммов на 5 не меньше!
спирт актуален до наступления морозов, причем себе я залил литра 1,5 на 20л бензина и все хорошо)
вскрыл бензобак, льда и води нет, бензаносос выдает давление почти 6, регулятор в рампе живой. на холостых машина работает включаешь передачу, трогаешься хоть 5т/об -глохнет. свечи черные , чек не горит, сканер не подключаеться...
сканер пежовский? универсальный не подойдет...
универсальный "сканматик", до пыжовского 50км. не доеду
из за катушки зажигания может?
Вполне, нужно сканировать...
начались пляски с бубном.я же те сказал что менять надо,какого х в бак-то полез? давление в шинах уменьши до 0.5,точно должно помочь!
Вов, ты забыл еще про кенгуру с пингвином упомянуть... :)
точняк,спасибо что напомнил.пусть они свой сканматик и всякие другие мультики пихают себе в свободное от работы время.406-только рр2000 и лексия.
короче аномалия какае то получилось, все прошло само сабой. думаю варианта два или просох какой то из датчиков или некачественное горючие.... только вот смущает теперь расход топлива за последние 156км показывает 9.7 из них город 60км (переключение в основном не ниже 4-5т.об) остальное трасса(температура -17). С момента покупки машины самый маленький был 10.1
всем привет! Спустя неделю и 300км пробега сегодня все началось опять! Еле доехал, при нажатии на газ отсекает подачу топлива, на педаль перестает реагировать. Загнал в тепло, завтра уверен на 99% все будет ок! Что за наф
У меня такое было, ни смог ничего сделать пока не потеплело и прошло само само собой.
