Прикуриватель сдох.
Фото предохранителей в машине. Какой поменять? В инструкции написано, что №23, но схема с реальностью разнИться.
http://cs5090.vkontakte.ru/u99793460/118813652/x_43c54784.jpg
Шипцы справа внизу)))))
Какие щипцы? Предохранители доставать?
Огромное спасибо Sminer. У меня тоже накрылся прикуриватель и схема в книжке не соответсвует реальности. По жигулевскому опыту начал выдергивать все подряд и смотреть - в итоге доигрался до того что отключился полностью БК с магнитолой (спустя минуту - сам заработал, странно). Потом набрел на эту тему и за 30 секунд решил проблему. Спасибо.
у меня тоже горел пред на прикуриватель. Но ведь там же сразу видно сгоревший,если преды стоят родные. Зачем выдергивать все подряд? :blink:
Любознательность, однако: а что будет, если... ;)
спасибо друзья)))) разобрался быстро благодаря вам))
3 года отъезд ил и не знал, что под рулем предохранители)))
  • 5 месяцев спустя...
там кстати у этого предохранителя два положения - если поставить его в один ряд со всеми - прикуриватель будет работать при ВКЛ зажигании , а если пред поставить в положение ниже ( там есть еще одно гнездо ниже) - будет работать и без зажигания.
по крайней мере на рестайле так.
  • 2 года спустя...
Вот блин, а я подумал что за чудеса!)) Выдергивал преды, искал какой за ЦЗ отвечает, да видно этот самый переставил в соседнее, после смотрю прикуриватель не работает, проверил предохранители, все целые(( Поехал, смотрю-звработало!)Заглушил-погас разветвитель и зарядки телефонов) Почему то вспомнил байки про чудо электрику французов, живущую своей жизнью)) Полез искать ответ здесь, и вот он. Спасибо! ;):smile357:
