Туго ходит ручка КПП?
Машина: 406 - 2001г.
Двиг: 1.8
СИСТЕМА ВПРЫСКА: EW7J4
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ :BVM5
С наступлением холодов всё сложней и сложней(очень тугой ход) переключать передачи. Сами передачи включаются без проблем, но перемедвигать рукоятку между рядами, например с задней на 1ую, требует усилий. Сегодня от часовой езды в пробке, отваливается рука!
Подскажите, может была у кого такая проблема, где копать и во сколько обойдётся ремонт? Можно ли ездить с такой проблемой?не грозит это смертью коробки?
что то сдается мне что дело не в коробке, а в напроч убитых тросах...
Двиг: 1.8
Как давно менялось масло в коробке?
машина у меня недавно, сказать точно, когда масло менялось не смогу.
Ещё будут предположения?
Закусить трос может где-нибудь?
Прогнозы заочно давать бессмыслено. Нужно ехать и смотреть. Я бы в первую очередь начал с масла.
В сервис, конечно поеду, но охото послушать экспертов, может было у кого такая проблема.
Чтоб не быть лохом в сервисе, не разводиться на земену коробки;)
Не знаю что нужно делать с механической коробкой чтоб её поменять...
+1 Тем более на сколько я знаю на 406 коробка достаточно долговечная!!!
Хотя все конечно от стиля езды зависит.
да, никто не собирается коробку менять, это шутка.
у меня другой ворос, кроме масла или тросов, что ещё может быть?
Пока что начни с масла и тросов.
Ну хз....у меня синхронизатор накрылся 3-4 передачи, так прикунуть, то дешевле целую БУ коробку купить и поставить, чем поменять его)))
Много отдал?
бу коробка примерно стоит от 15 рублей на разборках, и скорее всего, как правильно сказали выше - масло и тросики, не драматизируй так)))) коробку купить недолго! а в автосервисе, если будут крутить на замену, попроси показать причину тяжелой ручки кпп и уровень масла в коробке, и состояние тросов, ах да, хамена коробки если что от 4500))) удачи!
Та же проблема...В -20 рычаг переключения "вставал в кол". Постоит 15 минут - салон прогревается, все нормально. Было... Позавчера батя торопился (мороз -27) потянул через силу. Как результат разлетелась в крошку направляющая шара самой палки. Замерзает скорее всего смазка на этом шарике. Её там было достаточно, как только в салоне становилось тепло рычаг работал нормально.
Фото
DW10ATED ТУРБОДИЗЕЛЬ; коробка BVM ML5T
Изменено пользователем Soundyuroff
Я бы начал с осмотра и проверки тросов...
тросы. 99% 1% оставим на необычность...
+1
...Замерзает скорее всего смазка на этом шарике. Её там было достаточно, как только в салоне становилось тепло рычаг работал нормально...
Смазка на водной основе? :blink:
Меня это тоже поставило в тупик...)
ручка кпп должна при любых морозах ходить хорошо? у меня подобная проблема, машина на -25 постоит, когда только заведусь, рычаг ходит туговато, а потом через несколько минут езды начинает ходить легко..
В этом году как то не получается ездить на пыже(на газели в основном), в том году при -30ти заводил и ехал без проблем.
я тоже когда с мороза трогаюсь первые 5 минут чувствую, что машина туго откликается как-то, это касается и ручки кпп, и педалей, и руля.
Эт ты где -30 нашёл то?)))
ну на газ-то понятно, пока узлы прогреются с мороза... а кпп - непорядок) надо будет смотреть в чем дело
это масло такое, прогреется немного и нормально работает, ничего криминального)))
Туговато - это нормально, но не как
Исходя из моим симптомов:
- легко ходит ручка КПП только вперёд-назад, а влево-вправо тяжело;
- после прогрева мотора тяжесть не исчезает;
сделал вывод, что это растянутый трос.
Цена ремонта 3600+1300=4900р.(панинсервис)
Троса менять оба? или ничего страшного если один заменю?
Изменено пользователем vit320
