Alek$ Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 У меня хард с виндой и прочим на компе накрылся, хожу в инет с линукса, м.б. кто другой выложит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksm Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 помогите пожалуйста с электрической схемой блока ABS с ESP,разьем фишки на ABS на 15 пин, отсутсвует питание до блока VF38ERHZF81687149 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) разьем фишки на ABS на 15 пин, отсутсвует питание до блока VF38ERHZF81687149 Расчехлить SB сейчас возможности нету, но могу с даты тырнуть схемку peugeot_406_abs_esp_RHZ.pdf А там ли ищешь? В чем изначальная проблема? блок с такой фишкой - это блок клапанов, запитывается он от реле к100 по 2 линиям от предов 30А и 50А. А вот управляет релюхой уже основной блок АБС. И он питается совсем с другого разъема и предов. В случае ошибок основной блок скорее всего отрубает питание блока клапанов. Изменено 19 марта, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksm Опубликовано 21 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Расчехлить SB сейчас возможности нету, но могу с даты тырнуть схемку peugeot_406_abs_esp_RHZ.pdf А там ли ищешь? В чем изначальная проблема? блок с такой фишкой - это блок клапанов, запитывается он от реле к100 по 2 линиям от предов 30А и 50А. А вот управляет релюхой уже основной блок АБС. И он питается совсем с другого разъема и предов. В случае ошибок основной блок скорее всего отрубает питание блока клапанов. суть в том, что старый блок абс приказал долго жить. при замене на другой блок,примерно через пару месяцев, не удалось провести диагностику,блок не отзывается. подкинули старый блок,который отзывался 100% неделю назад(тестил лексию)и он тоже не отзывается. начали искать проблему путем прозвонки разьема,но ни одного "+" не приходит на разьем.начали смотреть схемы ,но там разьемы везде на 22 пин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 21 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) А какой блок точно меняли? Тут мозги АБС, Блок клапанов и насос в разных местах находятся. Схему дал, ищи блок абс а не блок клапанов, там разъем аж на 80 пинов, не перепутаете. Проверяй на нем питание. Изменено 21 марта, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksm Опубликовано 21 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 А какой блок точно меняли? Тут мозги АБС, Блок клапанов и насос в разных местах находятся. Схему дал, ищи блок абс а не блок клапанов, там разъем аж на 80 пинов, не перепутаете. Проверяй на нем питание. менял блок клапанов, спс огромное за схему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex241 Опубликовано 3 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Добрый день, помогите найти схему по кондиционеру VF38B6FZF81613374. Не подает питание на муфту(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 3 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 вентилятор начинает работать ? По хорошему почитать ошибки по климату\двс, может и команды то на запуск нету. Шнурком же попробовать активировать муфту. а так путь + до муфты: BSI: зеленый разъем 7 пин до BSM серый разъем 13 пин и из него же (BSM) выходит черный разъем на 16 пинов 7 пин и до муфты. Провод на всем пути скорее всего имеет маркировку 8060, но может и отличаться. Точнее подскажут обладатели SB. А так да, бывает крякает реле в BSI. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arseny236367896 Опубликовано 13 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 (изменено) Нужна схема впрыска BOSH 5.2 LFY 1997 г. VIN VF38BLFYE80407027 Изменено 13 августа, 2019 пользователем Arseny236367896 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IT Engineer Опубликовано 19 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) Ищу схему круиз-контроля, на машину 2001 года, АКПП Ew10J4 рестайл домультиплекс. Вин - VF38BRFNR81355922 Изменено 19 августа, 2019 пользователем IT Engineer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Ищу схему круиз-контроля, на машину 2001 года, АКПП Ew10J4 рестайл домультиплекс. Вин - VF38BRFNR81355922 Держи: https://yadi.sk/d/dIE9wKfwKc2x9Q Нужна схема впрыска BOSH 5.2 LFY 1997 г. VIN VF38BLFYE80407027 Схемы отосланы твоему спецу... ) Добрый день, помогите найти схему по кондиционеру VF38B6FZF81613374. Не подает питание на муфту(((( Еще актуально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IT Engineer Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Цитата(IT Engineer @ 19.8.2019, 23:14) * Ищу схему круиз-контроля, на машину 2001 года, АКПП Ew10J4 рестайл домультиплекс. Вин - VF38BRFNR81355922 Держи: https://yadi.sk/d/dIE9wKfwKc2x9Q Отлично, большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыжик 2.2 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Здравствуйте. Дайте пожалуйста схему ABS и Задних противотуманных фонарей на Пежо 406 2.2 бензин 2001 года . VIN VF38E3FZF81285241 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Здравствуйте. Дайте пожалуйста схему ABS и Задних противотуманных фонарей на Пежо 406 2.2 бензин 2001 года . VIN VF38E3FZF81285241 Держи: https://yadi.sk/d/dx6wF30kuSKOGA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыжик 2.2 Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Держи: <a href="https://yadi.sk/d/dx6wF30kuSKOGA" target="_blank" rel="nofollow">https://yadi.sk/d/dx6wF30kuSKOGA</a> Огромное спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gibson Опубликовано 24 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Помогите со схемой управления вентилятора охлаждения двигателя, 1 скорость не работает. VF38B6FZF81610957 1.8L 6FZ EW7J4 2003 г. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Помогите со схемой управления вентилятора охлаждения двигателя, 1 скорость не работает. VF38B6FZF81610957 Держи: https://yadi.sk/d/UYNeF0BXCF3nLg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April-rs125 Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Схема запуска дизельного двигателя, пежо 406 2.1 TD vf38ep8ce80645040 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Схема запуска дизельного двигателя, пежо 406 2.1 TD vf38ep8ce80645040 вот: https://yadi.sk/d/27n66tf34TeL8Q Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladPronko Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Привет, подскажи пожалуйста распиновку панели приборов 1999г 2.0hdi 110, не работает тахометр, менял приборку не помогло. Не знаешь ли ты откуда берет сигнал тахометр: с гены или датчика колнвала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Привет, подскажи пожалуйста распиновку панели приборов 1999г 2.0hdi 110, не работает тахометр, менял приборку не помогло. Не знаешь ли ты откуда берет сигнал тахометр: с гены или датчика колнвала? Читаем первое прикрепленное сообщение до просветления... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladPronko Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) Читаем первое прикрепленное сообщение до просветления... Vin VD38ERHZE80961522 Изменено 23 октября, 2019 пользователем VladPronko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladPronko Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Если нужны электрические схемы вашего авто, обращайтесь, будут выложены! Для этого надо указать: год выпуска, DAM номер (находится на водительской двери, там же где и давление шин), кузов, расположение руля, тип двигателя, наличие абс или есп! просто VIN... Добавление от Alek$`a: а) в архиве находятся файлы формата SVGZ - формат сжатой масштабируемой векторной графики, его плюсы: масштабирование и печать схемы без потери качества, малый размер по сравнению с JPG, возможность просмотра при помощи подключаемого к используемому браузеру плагина. Кроме этого, Corel DRAW Graphics Suite X4 и выше читает и конвертирует SVGZ/SVG... б) расшифровка цветовых и буквенно-цифровых кодов электросхем: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=251" target="_blank">Расшифровка кодов схем</a>. Список не исчерпывающий, засим, если что-то не нашли - пишем мне, пробью вручную. Просьба: необходимый список кодов предоставлять в отсортированном по возрастанию виде, дабы удобнее было вносить изменения в прилагаемый файлик... Схемы будут в PDF, со всеми цифро-буквенными кодами... Просто схем и общих схем в SEDRE НЕТ! Пишем, какой именно блок/узел/агрегат интересует, если затрудняетесь - описывайте проблему... Привет, можешь подсказать распиновку блока управления двигателем и распиновку приборной панели 1999г, 2.0 hdi 110 Vin VD38ERHZE80961522 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfive Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) Нужна схема охлаждения и схема распиновки приборной панели Vin vf38blfyf80844780 cпc Изменено 19 декабря, 2019 пользователем Alexfive Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_777 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Привет всем,скиньте пожалуйста схему распиновки для эбу bocsh mp 7.0,для Peugeot 406 двигатель ES9j4?Весь уже инет перерыл и не могу найти для трешки,только на 1.8 и 2.0 схемы попадаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
