колямба Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Всем привет , кто знает как найти утечку тока ,3 дня аккумулятор в ноль , 2003 пыж 406 , только нормальным литературным языком) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Ты имеешь ввиду если просто 3 дня простоит без движения?? или если ее использовать?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колямба Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 просто стоит без движения , зимой больше ночи не стоит . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Ты уверен, что это именно утечка? просто есть вариант, что хреновые щетки у генератора или реле зарядки, т.е. на езду ему в принципе хватает, а на подзаряд аккума уже нет! было такое же на москвиче просто!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxi4 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 аккумулятору сколько лет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колямба Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 батарее год ) генератор прошел полное ТО. кода генератор не подает заряд компьютер выдает ошибку ,уже прошел( встал прямо на дороге . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Ну тогда надо поидее брать клещи, меряющие слабые токи вешать на плюсовой провод, если че-нить покажет, то гемора не оберешься! надо смотреть все, что может коротить! наскока я понимаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колямба Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 вобщем 500рэ и на диагностику пусть ищут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Вариант! еще один способ, чтоб точно удостовериться, что есть утечка: скидываешь клему плюсовую с аккума на ночь или 2, и смотришь по результатам!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) Всех с Новым годом! Какой ток является допустимым у автомобиля в покое? 0.06 ампер на заглушённом с закрытыми дверям, нормально? 0.4 ампер - кто-нибудь сталкивался с похожей цифрой? Ещё, когда снимаю клемму с АКБ, что-то громко трещит 2 сек, потом утихает. Что это? Изменено 5 января, 2018 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Всех с Новым годом! Какой ток является допустимым у автомобиля в покое? 0.06 ампер на заглушённом с закрытыми дверям, нормально? 0.4 ампер - кто-нибудь сталкивался с похожей цифрой? Ещё, когда снимаю клемму с АКБ, что-то громко трещит 2 сек, потом утихает. Что это? 1 нормально. 2 много, амперметр и выдергивай предохранители Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) 1 нормально. 2 много, амперметр и выдергивай предохранители В списке предохранителей я не нашёл Центральный Замок (ЦЗ). ЦЗ из-за заедания замка в одной двери может потреблять ток? Предполагаю, в этом проблема. --- При выключенном зажигании попробую по предохранителю. Чек на приборке потом не выскочит? Изменено 5 января, 2018 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Ещё, когда снимаю клемму с АКБ, что-то громко трещит 2 сек, потом утихает. Что это? Обычно, такое наблюдается при подключении клеммы... В списке предохранителей я не нашёл Центральный Замок (ЦЗ). Давай VIN, гляну в SEDRE... ... ЦЗ из-за заедания замка в одной двери может потреблять ток? Предполагаю, в этом проблема. Нет, управление ЦЗ - импульсное, в противном случае либо пошел бы дым, либо преды накрылись... М.б. лампа освещения багажника не гаснет? Проверка: при поднятой крышке багажника защелкнуть замок отверткой... При выключенном зажигании попробую по предохранителю. Чек на приборке потом не выскочит? Нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Обычно, такое наблюдается при подключении клеммы... ... При подключении клеммы тишина. ...М.б. лампа освещения багажника не гаснет? Проверка: при поднятой крышке багажника защелкнуть замок отверткой... Спасибо попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlok Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 последний совет может не проканат, если седан, пока крышка открыта свет горит, защёлкнут багажник или нет, просто опусти крышку и через сидушки посомтреть, горит или нет, 0,05-0,06 ещё нормой считает, выше плохо, если ток под 0,5 точно чтото жрёт. Также обратить внимание на магнитолу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 (изменено) При закрытом багажнике лампочка не горит. Да и при загорании лампочки ток рос на амперметре до 0.7 ампер. Значит не оно. Под капотом вытаскивание небольших предохранителей (10-15 ампер) не повлияло на потребление тока, как было 0.4 ампер, так и оставалось. Большие (30 ампер) не смог вытащить, в следующий раз. Но заметил одну очень важную вещь. При запирании или отпирании ЦЗ ток 0.4 ампер держится ровно минуту, дальше переходит на 0.06 ампер. Получается, утечки тока нет всё-таки. Генератор в норме, ток зарядки на клеммах на хх 14.5 В. --- Проблема в том, что новый АКБ (ноунейм какой-то), куплен в 2016, разряжается каждую зиму. Заряжу его зарядкой, через месяц он снова не особо бодрый. Не было у меня таких проблем в других авто с другими АКБ (Бош и Варта) на протяжении 5-7 лет, бодро крутит и завёлся. Похоже, АКБ придётся менять на нормальный? Изменено 6 января, 2018 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 ток 0.06 вполне допустимый и нормальный акб за 1-3 дня не высадит. Проблема в том, что новый АКБ (ноунейм какой-то), куплен в 2016, разряжается каждую зиму. Заряжу его зарядкой, через месяц он снова не особо бодрый. Если АКБ кальциевый (многие современные, недорогие акб), то всего 1 глубокий разряд убивает его сразу же. Если утечки нету, зарядка есть, то акб на замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Ещё, когда снимаю клемму с АКБ, что-то громко трещит 2 сек, потом утихает. Что это? это трещит автономная сирена от сиги, её необходимо оторвать! провода за изолировать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) это трещит автономная сирена от сиги, её необходимо оторвать! провода за изолировать! Заводская сирена или неродная, установленная умельцами? Изменено 11 января, 2018 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 думаю неродная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОЛЬШОЙ ЛЕВ Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) ток 0.06 вполне допустимый и нормальный акб за 1-3 дня не высадит. Если АКБ кальциевый (многие современные, недорогие акб), то всего 1 глубокий разряд убивает его сразу же. Если утечки нету, зарядка есть, то акб на замену. АКБ зарядил полностью в начале января, крутил бодро полмесяца, потом неделю не ездил, вчера еле крутил при заводке. АКБ не держит заряд? Изменено 21 января, 2018 пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Неделю простоя при температуре -10 и ниже (плюс к тому сига жрёт своё) это вполне нормальные условия для того что бы АКБ "еле крутил" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
