Приборка
Люди добрые, подскажите пожалуйста.
Следующий этап в восстановлении моего пыжа - это приборка. Спидометр не работает, всё остальное работает, даже одометр почти не врёт, хотя тахометр кажись оборотов на 300-400 больше реальных показывает.. Возил к электронщикам, сказали ищите новую приборку. Действительно ли надо искать новую или же можно заменить отдельно спидометр (ну не оч я доверяю спецам японолюбителям, которые у нас на станциях работают). И насколько взаимозаменяемы приборки, например от рестайла и дорестайла, от седана (у меня) и купе, универсала?
Заранее спасибо за дельные советы, помощь в нахождении сего узла или же за продажу мне его :)
Следующий этап в восстановлении моего пыжа - это приборка. Спидометр не работает, всё остальное работает, даже одометр почти не врёт, хотя тахометр кажись оборотов на 300-400 больше реальных показывает.. Возил к электронщикам, сказали ищите новую приборку....
А датчики скорости (на КПП) и оборотов КВ (в районе маховика) исправны?
...И насколько взаимозаменяемы приборки, например от рестайла и дорестайла, от седана (у меня) и купе, универсала?
Здесь ситуация немного скользкая: рестайлинг начался в 1999 году, а полностью завершился в 2001, т.е. приборки 1999 года могут подойти, а 2000 - уже нет, но этого со 100% гарантией заочно никто не скажет. А купе, седан, универсал - разницы нет, единственный нюанс - АКПП или МКПП, у автоматов на приборке размещен еще и индикатор селектора передач.
В отношении поиска - через интернет/соклубников, ЕМНИП, у нас есть народ и из Беларуси...
Вроде должны быть... Да и электронщики сказали что спидометр умер, а не полезли ковырять датчики... Хотя.. Датчики проверить на работоспособность можно ведь померив сопротивление на обычном тестере?
Вот и надеюсь что кто-то откликнется, по инету искал - пара вариантов с конским ценником (конторы) или приборка без тахометра, такая мне совсем не нужна... Даже в Москву звонил по объявлениям которые нашел, везде тишина. А у нас в Новосибирске единственная контора контрактных запчастей которая может достать приборку задрала ценник до 9 тысяч, это даже не смешно...
думаю и спидометр на разрыв померить можно, отключив его от платы, чуть от темы отступлю носил тут сдвоеное реле бензонасоса и компа, к эликтронщикам на работу, они разобрали и были в шоке, сказали что такой качественной пайки не встричали (добавили она ручная пайка) надежность типо должна быть колосальная а состояние как новое (хотя 1995 года) зря типо я грешил на него.
работоспособность приборки проверяется сканером.есть тест сигнализаторов приборки который прокручивает стрелки спидометра и тахо.
Согласен это в идеале, а если пайка отошла и спидометр может пропоять надо или фишки. а по тесту под замену только.
Кстати, такой симптом есть. Когда только запустили двигатель, первые дни, спидометр периодически начинал показывать скорость от 100 кмч и до падения стрелки за 220 (или сколько там), одометр синхронно со спидометром мотал километры, причем как на текущую поездку, так и на основной счётчик. Спустя какое-то время спидометр умер совсем, одометр показывает более-менее нормально (погрешность невелика), но заметил: при обгоне по трассе по завершении манёвра при включении правого поворотника стрелка спидометра дёрнется и снова замрёт. Спросил щас у бати, он сказал что все датчики проверял, всё работает
Приборку на микротрещины проверял (частая причина)?
Не, ничего не проверял... Решили, пока у нас нет запасной приборки, со старой не экспериментировать. Нашёл в Минске приборку с милями... Страшновато если честно - далеко, заказ по инету...
Проверка с использованием лупы/бинокулярных очков не повредит и лишней не будет, но может помочь сэкономить деньги...
Можно поподробнее, какие симптомы искать и как их устранять?
Трещины в печатных проводниках, болтающуюся пайку, окислы на контактах и т.п...
это ведь вышеупомянутая "проверка на разрыв", или я ошибаюсь?
Либо на замыкание (например, из-за окислов)...
Электроника - наука о контактах: они есть там, где их быть не должно и отсутствуют там, где должны быть...
на это всё приборку проверяли...
Может еще косяк быть на шлейфе,где он на плату переходит.У меня такая же байда на днях займусь,вскрою этот планшет!
  • 9 месяцев спустя...
попробуй скинуть запрос на: FERIO.RU,я скидывал по приборке цена тоже разная,но есть и реальные цены от 1500 до 4000 руб,ещё забей в поисковике VITOCARS.RU там тоже много чего есть по всяким маркам,я умудрялся на свой бывший авто крайсле саратога находить там редкие запчасти,у нас в челябинске таких крайслеров всего 4 машины.попробуй.
Была такая тема у меня, разобрал пропаял помогло не надолго на пол года спидометр и тахометр померли
Поставил б/у приборку у неё плавала стрелка бенза,в итоге через месяц вапще все стрелки легли на ноль и адометр потух ,пропаял не помогло
Я разобрал обе и собрал одну (зад с платой от б/у, перед со стрелками и моторчиками от моей старой )
И все огонь
