Собираюсь менять аккумулятор подскажите
Привет рребят) принимайте новичка! ребят хочу поменять свой аккумулятор на новый, а то мой старый маленький как будто от оки) и сегодня сел, хотелось бы узнать какой поставить чтоб влезал и был помощнее ну чтоб крутил дольше, и пореще соответственно... Львёнок рестайл 1.8 116 ew. заранее благодарю)
Размеры аккумулятора для 406-го: высота 168 мм, длина 278 мм, ширина 175 мм. Приходим в магазин с рулеткой и выбираем, исходя из наибольшей емкости...
Аккумулятор нужно выбирать не по размеру , а по его хар-кам,во избежание поломок генератора или другого электро оборудования.Нужно смотреть документацию своего авто.А что со старым?Совсем не дует?
  dadian сказал:
Аккумулятор нужно выбирать не по размеру , а по его хар-кам,...
В числе которых габариты - не самое последнее место... или он у вас в салоне на месте пассажира установлен?
Если бы вы заглянули в сервис-бокс, то могли бы увидеть, что на один и тот же авто могли устанавливаться аккумуляторы как L1 240/40, так и L2D 60/540, т.е.разница в емкости составляет 1.5 раза, по току холодного пуска - более чем в 2 раза...
В данном случае, из вопроса следует, что у топикстартера установлен акумулятор, по размерам отличающийся от рекомендованного, значит, ему необходимы, в первую очередь, габаритные размеры этого девайса, исходя из которых можно выбрать требуемый аккумулятор...
ну как то так) а какой фирмы посоветуете? варта и бош вроде дорого была бы лишняя денежка взял бы Varta Silver Dynamic 63 Ач 610, но хотелось бы подешевле, слышал про арктик много хорошего так ли это?
У меня стоит Арктик, от прежнего хозяина, сколько он на нем ездил - ХЗ, я езжу на нем 3 года. ТТТ, нареканий никаких, впрочем, я живу не в самом холодном регионе...
  • 11 месяцев спустя...
  aleks177 сказал:
А какого объема должен быть аккумулятор?
Тебе в литрах или куб. см? :)
А по размеру одинаковые ? У меня большой. Друг недавно показал стоял на зарядке снятый - какойто маленький...
  • 5 лет спустя...
Кто нибудь покупал АКБ оригинальный? Ну вот например 1609232280 или 5600TN
Больше всего интересует кто производитель (фирма) ,может там где то чё то меленько написано на нём .. :)
Если поискать по похожим артикулам, то может попасться как испанский, так и наш.
https://www.drive2.com/l/508295430501564505/
https://www.drive2.ru/l/504945218571731735/
5600.tc еще словенские попадаются.
Т.е. и заводы разные.
А на цитрусах оригинальные стояли итальянские FIAMM
  prong сказал:
Влад, привет!
Удачно зашел я)))
Пару ссылок, которые я нашел раздватричетыре
  prong сказал:
судя по записи drive2.ru
jonson controls у человека с завода стоял в авто
Ребята,всем спасибо) Но тема сисек не раскрыта)
Естессно я вчера перед тем как написать в тему погуглил и посмотрел всякие разные посты на драйве и картинки
в поисковиках. Кроме испанского,российского и словенского производства видел ещё италию,чехию,румынию и чё то там ещё,не помню уже.
Кстати,первым увидел италию,сразу подумал "вот оно",так и остался в оригинале FIAMM значит. Однако вот уже шесть стран как минимум где производят
современный "оригинал",значит не только и не столько это всегда FIAMM. johnson controls вчера не видел кстати когда искал,а там отзывы очень и очень даже.
Заинтересовало.
Обоснуй, нафига тебе именно оригинал??? Поставь подходящий по электро/габаритным характеристикам...
Alek$ +1 С момента появления на рынке аккумуляторов Mutlu я пользуюсь ими. Они служат более 5 лет верой и правдой, а один прослужив 7,5 лет был заменен хотя причина оказалась не в нем. При этом аккумулятор ни разу не подзаряжался и не доливался.
Честно говоря, я вообще не понимаю, что значит оригинальный аккумулятор, свеча зажигания, лампочки (если они не какой - то особой конструкции), моторные масла и многое другое. Это унифицированные вещи, и не оригинал может оказаться гораздо лучше оригинала.
Цена практически та же что и на любой подходящий. Если только совсем дешёвый не брать.
И потом, я не писал "мне нужен","хочу заменить". Просто спросил о компании производителе оригинала :)
  escander сказал:
У меня та же история. Forse украинского пр-ва заменён был в 2015 году,дата пр-ва на нём была 2005 год. Не раз и не два читал в интернете про эти батареи,так же отписывали люди про срок службы ~ 10 лет. Только сейчас что есть в продаже указано страна пр-ва Россия,так что хз. Отзывы то о тех,из середины нулевых,с завода в Днепропетровске
  prong сказал:
Под так называемым "оригиналом", там может оказаться что угодно. Потому, что PSA своих аккумуляторов, на сколько мне известно, не производит.
  escander сказал:
Мой вопрос был:
  prong сказал:
Я,предполагая,что там может оказаться что угодно,ибо в интернете ничего не ищется,спросил - "может покупал кто,знает?"
В ответ мне накидали ссылок что стояло с завода 15-20 лет назад,в каких странах собирают современный оригинал (и то и другое ищется поисковиком моментально),
спросили зачем тебе это нужно,ну и твой коммент как эпилог.. браво! :good::D
