sergei pigik Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Всем привет!!!Может кто сталкивался или знает причину почему,когда включаю свет на львёнке,загараются птф!!!Но,через минуты 3 или 4 птф отключаются вместе с габаритами,горит только ближний свет,и вкл/выкл птф,никак не реагирует!Пробовал отключить птф,всё работает отлично и габариты не отключаются!!!если кто знает подскажите ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!! :smile356: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 У тебя горит ближний свет без габарит? У тебя мультиплекс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei pigik Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 (изменено) У тебя горит ближний свет без габарит? У тебя мультиплекс? Да горит ближний свет без габарит. По моему обычная проводка,под капотом кругом обычная проводка и у птф,провода(обычные). Изменено 24 декабря, 2011 пользователем sergei pigik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei pigik Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 и как узнать - мультиплекс- или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 У тебя горит ближний свет без габарит? У тебя мультиплекс? и как узнать - мультиплекс- или нет? Судя по году выпуска авто - мультиплекс, т.к. пошел с мая 2001 года... Судя по всему - какие-то заморочки с датчиком света/дневным светом... В общем, нужна комп. диагностика BSI... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei pigik Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Судя по году выпуска авто - мультиплекс, т.к. пошел с мая 2001 года... Судя по всему - какие-то заморочки с датчиком света/дневным светом... В общем, нужна комп. диагностика BSI... Понятно,спасибо!надо будет доехать на диагностику! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 А может, все проще: коротыш где-нибудь. Может, в подрулевом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei pigik Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 А может, все проще: коротыш где-нибудь. Может, в подрулевом. А не знаешь его можно вообще если разобрать посмотреть или как быть!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 А не знаешь его можно вообще если разобрать посмотреть или как быть!? Можно. Поищи, была инструкция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei pigik Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Можно. Поищи, была инструкция. ясненько!буду искать!спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Скорей всего подрулевой наелся. Не единожды уже встретился с самопроизволным включением-отключением света, нелогичной работой ПТФ. Итог - везде замена подрулевого. Накрывается плата управления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei pigik Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Скорей всего подрулевой наелся. Не единожды уже встретился с самопроизволным включением-отключением света, нелогичной работой ПТФ. Итог - везде замена подрулевого. Накрывается плата управления. может наелся но очень,переключение света нормальное всегда было,только вот в лево поворачиваешь паворотник врубается,а включение задних и передних птф,задние загораются,а передние не реагируют только на приборке лампочка включается о выключается,вот такая конетель! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 ребят подскажите, у меня комплектация без ПТФ, но вчера прикручивал кусок защиты за бампером и наткнулся на висящую фишку. отогнул с др. стороны защиту - там тоже свободная фишка висит прямо возле места для ПТФ. вешал на фишку лампу 55W навесным монтажом, но как не клацал -ничего не загорелось. соответствующие предохранители проверил и даже другие поставил для подстраховки (мало ли - 14 лет им). может где- еще надо что подключить или фишку вставить где-нибудь под капотом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 А что именно клацал? Там просто, при включенном ближнем (дальнем) свете, поворачивается второй сегмент левого подрулевого: на 1 щелчок - передние ПТФ, 2 щелчок - передние + задняя ПТФ ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
