SNICKERS Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 (изменено) sab сказал: начинай с задних, а там в мелкоскоп погляди дальше если clarion то нечего там паять, все очень качественно сделано! В основном появляется нагар на самих контактах разъема. Достаточно на 2мм свело намотать ватки, натереть крупно-абразивной пастой и зажав в дрели пройтись по контактам разъема говнитолы, причем достаточно пройтись по контактам 6,7,8 разъема питания (постоянный +, ACC и масса) Изменено 12 октября, 2016 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marens Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Ребята, очередная проблема. Отвязалась магнитола от мозгов, пищала каждые 3 секунды постоянно, съездил в столицу - привязали заново. Наслаждался музыкой всю обратную дорогу, на следующий день завожу - снова начинает пищать, отвязалась опять. Естественно каждый день не будешь кататься по 200км привязывать за 500р. Может знает кто в чем проблема? Или может как-то писк можно убрать физически? Предполагаю, что сам проц в магнитоле посылает сигнал на колонки и они пищат и убрать это невозможно, не сделав из магнитолы кирпич Помогите пожалуйста, без музыки ездить скучно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marens Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 С другой стороны вытаскивал магнитолу более чем на сутки, перепаивал усилок, втыкали обратно и она не пищала, работала как положено, даже память фм станций осталась, а тут после второго запуска авто после прописки магнитолы начала издавать истошные звуки... Голову ломаю сижу, а магнитола тем временем не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Marens Купи другую, штатные по 500р отдают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marens Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 SNICKERS сказал: Marens Купи другую, штатные по 500р отдают. Для начала понять бы в чем проблема, может удастся исправить. Так то можно нештатную купить и поставить без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Marens сказал: Для начала понять бы в чем проблема, может удастся исправить. Так то можно нештатную купить и поставить без проблем. Дружище, здесь поможет только энтузиазм, т.к., например, на моей магнитоле, зачастую теряются настроенные р/станции, без видимой причины, я на это забил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marens Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Alek$ сказал: Дружище, здесь поможет только энтузиазм, т.к., например, на моей магнитоле, зачастую теряются настроенные р/станции, без видимой причины, я на это забил... купил нештатную, 1 din. К сожалению со старым оборудованием слишком много проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilgar Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Подскажите, в чем проблема может быть изначально в машине была штатная кассетная магнитола, потом ее поменяли на нештатную. Я купил родную дисковую, не могу понять как подключать, на нештатной 2 разъема, (не считая антены) на штатной 3, где искать 3й разъем? при подсоединении сама магнитола не включается вообще. Слышно только как при включении зажигания шевелится сидюк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Ребята,прошу совета) Посетили меня мысли о смене штатной магнитолы на нештатную. На 9-ом году владения пыжом (да,так бывает ) Почитал вчера вечером на эту тему,устал.Ибо тут я нуб,и самому всё это осмыслять и выбирать - не осилю Кто в теме,посоветуйте готовое решение плиз. То бишь разжуйте по пунктам. 1. Имеется кассетный phillips 2. Хочу поставить 1din магнитолу. Требования к ней: - CD привод - usb вход флешка - вход aux - блютус - разъём сзади (джек) для управления с подрулевого. - подсветка передней панели близкая по цвету к родной пыжовской. Что можно (нужно) взять из ныне предлагаемого в продаже. С хорошим звуком (многие пишут - заменил мафон,небо и земля по сравнению с штатным). Ну и с отсутствием (минимумом) багов в самом аппарате.Бюджет - не более 10 тыс. вечно деревянных. Далее,предположим мафон выбран. Что к нему нужно сразу докупить? - переходник для подключения? (фото,ссылка) - переходник для антенны? (фото,ссылка) - или антенну нужно другую,"активную"? Или не обязательно? - рамка для установки (какую лучше,ближе по цвету к родному пластику салона,фото/ссылка) - для подрулевого кабель нужно купить? Какой? И,наконец,в Москве может кто то привязать управление мафона к подрулевому? Если да,сколько денег? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marens Опубликовано 17 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) Для тех, кто планирует сменить заводской мафон на нештатный, напишу свое решение ситуации. 1. Купил 1 din мафон (тут каждый для себя решает какой). Мне было важно наличие разъемов на тыльной стороне (usb/aux), возможность подключения управления к штатному джойстику и подсветка максимально близкая к оранжевой. 2. Заказал переходную рамку CARAV 11-031, черную (хоть цвет консоли у меня серый, нигде не смог найти рамку нужного цвета, даже в европе и у китайцев). 3. С ебэя заказал адаптер CTSPG 006 под мультиплекс, чтобы подружить новую магнитолу и подрулевой джойстик. Можно перепаять самому, все инструкции в интернете есть, но геморроя явно не на три тыщи рублей - больше. 4. Для эстетического удовлетворения купил шнур с алиэкспресса, дабы вывести разъемы с тыльной стороны в нишу (пока болтается там, руки не дошли доделать). 5. Колонки оставил штатные - харман-кардон - устраивают по всем параметрам (заводские жибиэль бы послушать для сравнения) Саб и прочее не ставил и не планирую. На полной громкости кардоны сзади качают так, что пассажиры кайфуют от массажа спины З.Ы. переходник для антенны ISO > DIN купил еще, но, зачем? Радио так и не включал ни разу. Изменено 17 мая, 2020 пользователем Marens Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
