Магнитола
хочется тоже свою касетную поменять с сохранением подрулевого.
2 варианта:
1. аудиолинк или трансмиттер
2. родную сидюшную с перепрошивкой бси
  • Ответов 134
а ты случайно не перепрошиваешь?
попробовать можно, но обещать не буду, т.к. опыта в этом деле у меня нет!)))
тогда надо искать родную сидюшную магнитолу?
На скока я знаю, так сожно будет вшить ее! но лучше почитай еще где-нить!))) ну или умные люди щас придут, скажут!)))
Серёня, ты не туда копаешь))) прошивается на БСИ, а магнитола))) Заявляю ответственно, т.к. сначала прошил под свою машину сидюшку от 406-го, а потом еще и от 206-го смог прописать (ради интереса). Всё также заработало, и дисплей, и подрулевой ;)
ну извини, че первое в голову пришло, то и написал, я привык, что в таких машинах все в бси, и все беды оттуда!)))
но все велось к тому, что нужен сканер, и нужно марселькина раскрутить!)))))))))))))
З.Ы. макс не обижайся!))))
Ребята подскажите, хочу поменять свой кассетник на нормальную магнитолу, есть ли какие нибудь особенности при подключении, или все обычно? Сколько стоит переходник?
Какую?
См выше. зависит от магнитолы, которую хочешь.
какой переходник? переходная рамка? переходник iso-iso? Переходник на подрулевой? переходник на дисплей? Или может переходник на глушитель, чтобы перейти с 60-й трубы на 55-ю? Смотри сколько вариантов, определяйся:)
Только сперва ТОЧНО определись с первым вопросом. От него зависят ответы на последующие.
Какую?
Магнитола Pioneer 88rs, на Королле Я её устанавливал через рамочку с кармашком снизу.
TRIKER
ты сам перепрошивал магнитолу? если че - поможешь?
Макс не понял про переши :blink: вку, что придется перешивать???
Не обращай внимания если не хочешь ставить родной сидюк...
TRIKER
Макс, а может действительно не париться и купить трансмиттер(я например очень доволен)..)))
ИМХО, если трансмиттер, то только подлюченный через шнур...
Почему? у меня через фм нормально работает, только ИМХО надо брать ритмикс, у него много возможностей...
При передаче через радиоканал срезается диапазон воспроизводимых частот, ЕМНИП, до 13-14 кГц, а это уже не айс...
Ну я не меломан, а так надо ставить только СиДи, компромиса нет.
Не обязательно, соединение через шнурок, КМК, дает вполне приемлемый результат...
мп3 при конвертации так же теряет частоты(не помню какие, но чем меньше битрейт тем больше), просто читал меломанскую литературу..))
Согласен, но битрейт от 192 и выше еще называют "almost like a CD" почти как CD...
Заметь ПОЧТИ, хотя повторюсь, я не меломан и практически не слышу разницы даже при 64х битах, но есть знакомый который на этом деле повернут и на слух определяет битрейт(в числах) и СиДи, и при прослушке последнего чуть ли не кончает...)
трансмитеры и аудиодинки дают возможность проигрывать только usb и sd карты. А мне еще нужно и сиди читать.
Кстати вопрос - а штатная сидюшная магнитола мп3 диски не читает? Может стоит тогда купить магнитолу совместную с пежовским джойстиком и монитором?
Неа, в чем и весь затык...
