Беда с электрикой
здраствуйте, недавно стал обладателем Пежо 406 96 года 2 литра, пару месяцев ездил проблем не знал,
потом начались проблемы с обдувом, то работал то нет, причем никакой закономерности нету(
как то пришел и машину с брелка не открыть, сел в ноль акб, зарядил сел поехал, на работу приехал, заглушил машину, ключ вынул, а магнитофон, подсветка кнопок стекло подъемников все работает, пришлось скидывать клемму,
прочитал про то что если проблемы с обдувом то надо замок зажигания смотреть, снял, ага, весь под плавленный и с дефектом, заказал новый, поставил, ничего не изменилось, обидно, куда дальше лезть не знаю(
подскажет может кто нибудь что нибудь умное?*)
1 - если ты не против (а я думаю, что нет ;) ) я удалил дубль темы...
2 - под площадкой для отдыха левой ноги (ступенькой) есть куча электроразъемов - сначала посмотри там, просуши, если надо, почисти контакты...
3 - по поводу оплавленных контактов в замке зажигания - пошарь по форуму, RVR? была тема по инсталляции в силовую цепь сильноточного реле...
за 1 спасибо) случайно получилось)
про 2 пункт не знал, пойду сейчас посмотрю,
а 3 решил заменой на новую контактную группу....
пойду попробую, отпишусь)
спасибо
за 1 спасибо) случайно получилось)...
бывает...
...а 3 решил заменой на новую контактную группу....
Есть риск рецидива...
Про контакты тоже не знал.... как в гараже появлюсь, так буду поднимать коврик и смотреть!!!!!!! может вылечу свой левый габарит, лампа целая а он не горит!!!!!
бывает...
посмотрел все разъемы под площадкой, все сухие, и блестящие,
под рулевой колонкой есть 3 разъема, там на самом нижнем подгоревший контакт был, почистил,
посмотрел, иам хорошо кто то ковырялся, очень много мест изолентой замотано
накинул клему на акб, и все заработало,,,.. и при выкл зажигания все гаснет, но пока собирал пластик весь, попробовал, и опять старая сказка, только печка работает, а часы не тухнут(((
и еще машина не заводится(((
как то это все печально((((
Изменено пользователем cmuti
...под рулевой колонкой есть 3 разъема, там на самом нижнем подгоревший контакт был, почистил,
По крайней маре, теперь знаешь примерный ареал обитания неисправности...
...и еще машина не заводится(((...
После того, как поковырялся в проводке?
если честно не знаю, так как, машина стояла 2 недели, ждала контактную группу, она завелась потраила немного, я заглушил и начал сборку, а потом не заводилась..
((( надо как то хотябы завести к парням в бокс отогнать......
