Количество зубов на маховике 406 2.0 Hdi
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какое количество зубов для ДПКВ на маховике у Peugeot 406 2.0 HDi у моторов RHS, RHZ, RHY c механическими и автоматическими коробками передач. Заменили на машине c RHZ 110лс АКПП на МКПП, теперь не можем завести. Есть подозрение, что не тот маховик
Давай VIN`ы - свой и донора, глянем, если есть инфа - расскажем...
скорей всего инфы нет.. я в свое время так же все облазил.. На одном и том же моторе должно быть одинаковое количество зубцов.. ищите где засада..
С донора VIN'а нету, коробку на разборке брали. Да и в DocBackup'е инфы по зубам нет :(
... Да и в DocBackup'е инфы по зубам нет :(
Вот с этого и надо было начинать, а то мы здесь все пальцы веером раскинули, проги запустили, ждем VIN, чтобы в сервис-боксе покопаться... :)
Могу только посоветовать обратиться на белорусский клуб пежо, у них там подавляющее большинство - дизеля...
Заставил сегодня хозяина привести колокол с автомата. Как я и предпологал, ДПКВ стоит совсем в другом месте, разница градусов в 40... Надо маховик другой, только вот какой?
На бензинке всё сошлось. ИМХО не стали бы морочиться с передислокацией датчика без уважительных причин. Варианта два: Либо механика у вас не от вашего мотора либо.. маховик точно правильно поставили? Там ключ есть? А то поврнуть его на одно отверстие в сторону как раз и получится градусов 40..
Ключ есть, шпилька на колене. Неправильно маховик не поставишь. Так что скорее всего коробка не от этого мотора. Или маховик...
Количество зубов на маховиках от автомата и механики одинаковое: 58+2 пропущенных
на трешке столько же. Так. вот я вижу отливку под "нормальное" положение датчика. значит на этой коробке он смещен.. Но не может быть смещен только датчик, т.е. маркерный диск от автомата тоже должен отличаться от маховика для механики.. Сравнивайте. на маркерном диске, при том же положении относительно КВ, положение начала отсчета тоже должно быть смещено как и положение датчика. Если этого смещения нет, маховик неправильный.. Ну и колокола сравните. На МКПП датчик по идее находится в том месте, где на акпп глухая отливка..
Кстати.. а почему на автомате нет датчика скорости? Насколько я помню система считывания с датчика абс пошла только с 407 модели..
Так оно и есть. Сегодня хозяин приволок другой маховик (предполагаю, что с RHY мотора). Он простой, не демпферный. Так вот на нем пропущенные зубы как раз напротив ДПКВ. Завтра снимется коробка, посмотрю, что там за маховик и где пропуск. Сфотографирую и выложу
Не знаю, но место под датчик есть, закрыто пластиковой заглушкой
Изменено пользователем Pustynnikov
Так в 307-407 так и сделано. место закрыто заглушкой.
Ну ХЗ. Может, там уже меняли механику на автомат
на пежо овчинка выделки не стоит..
ну, машинку я победил. Кому интересно: количество и расположение зубов на демпферном маховике и простом - одинаковое. Есть один нюанс: зубья на демпферном примерно на 3мм выше, чем на простом. А датчики все стандартной высоты. Посему ДПКВ на него надо ставить через прокладку (есть в каталоге ее номер, но в наличии нигде не нашел). Так вот из-за этой разницы в 3мм ломало ДПКВ. А когда сняли маховик обнаружили в месте пропуска зубов два магнитика от сломанных датчиков. Естественно, ЭБУ не видел этого пропуска...
Вот фото всех трех маховиков:
Сверху вниз: автомат, простой, демпферный
Поздравляю с решением проблемы!
Да я на многих форумах консультировался, посему забыл уже где что писал. Так что уж простите! :blush2: Могу еще сигналы ДПКВ+ДПРВ, снятые осциллографом, выложить, если нужно кому-нибудь
Alek$, спасибо
Вот так выглядели сигналы с ДПКВ и ДПРВ на демпферном маховике. Обратите внимание на пропуск. Выглядит далеко не эталонно. Думаю, причиной этому являлся прилипший магнитик от сломанного ДПКВ.
Вот тут крупнее:
Эталонный (как должно быть) сброшу завтра, на работе остался
Что интересно, в ЭБУ не присутствовала ошибка по ДПКВ. Было только видно в текущих параметрах, что нет синхронизации между коленвалом и распредвалом.
