Сломался львенок
может знает кто, такая беда при движении иногда возникают такие глюки как падают одновременно стрелки спидометра и тахометра, при этом отключается печка, на дисплее пишет неисправность подушек безопасности и неисправность иммобилайзера, а на консоли высвечивается ключ в цепи, типа машина не видит ключа. если при этом заглушить машину больше не заводится, в основном в сырую погоду, и когда по гравейке едешь по стиральной доске. и еще херня пропала подсветка дисплея компьютера, при этом постоянно збиваются настройки времени и даты при каждом вынимании ключа зажигания. поменял светодиоды, т.к. сгорели не помогло.
короче пацаны помогите советом, кто знает пожалуйста. машина пежо 406 2001 г.в. 2.0 бензин
На 100 процентов не скажу, но похоже на то что у тебя просто земли нет. Поэтому все и глючит. Нужен смотреть, скорее всего так и есть!
...короче пацаны помогите советом, кто знает пожалуйста. машина пежо 406 2001 г.в. 2.0 бензин
Пацаны в кепках и трениках в подворотне сидят, семки щелкают... :D
ПРО МАССУ, а не про "землю" (с) Cordel) :)...
где то коротыш.....посмотри общий провод на эти источники......по любому общее питание
