Рулевое управлении
при покачивани руля в право-лево, есть слабый стук. подскажите , что это может быть?
Прямо таки стук? Может рулевая рейка..
негромкий...надеюсь нет..
если он глуховат и не громкий, то мне кажется у половины автомобилей он. Разговаривал с сервисменами, и спрашивал как понять когда рулевая рейка стучит, они сказали что по любому поймешь и не с чем не перепутаешь, и то это еще наверное не самое серьезное. Может у тебя небольшой люфт, так я думаю что он 50% присутствует.
М.б. крестовина карданного сочленения рулевой колонки подизносилась...
на выходных гляну...еще стучок есть когда при повороте попадаешь в ямки и переезде рельс...а наконечники рулевых тяг могут?
можно загнать на вибростенд, но надо тратить деньги!
на яму и пошатать... что бы проверить задние поперечные тяги, надо домкратить колеса и шатать продольно.
