замена бензинового фильтра
Добрые человеки! Как поменять фильтр он стоит между баком и корпусом.Бак снимать не очень хочется.
А и не надо снимать бак, там все на быстросъемных разъемах - нажимаешь посильнее на белые квадратики и стягиваешь разъем со штуцера фильтра. При установке нового фильтра рекомендуется смазать его штуцера и сами разъемы моторным маслом...
Спасибо. С трубками понятно.А вот как к ним подобраться с низу они баком закрыты.
Не может он баком закрываться. Посмотри внимательно под правым порогом в районе задней двери.
Везёт,фильтр есть) А мне самому пришлось вставлять в систему т.к. на штатном месте его не обнаружилось.
Просто он у тебя непосредственно в баке установлен... :D
Ты фильтр отстегни, слегка потяни его вниз и все увидишь...
от млин!!! Была такая мысль,но товарищи отговорил,типа не могет такого быть. ну теперь два будет)))
Изменено пользователем ZerG
Такая же хрень)) У меня видимо в баке этот филтр, а что делать не знаю( Толи самому вставлять в топливную систему толи забить)))????
Если не предусмотрен конструктивно, то лучше не лезь...
Дополнение про фильтр в баке:
(с)перто с авеса
в разрезе, так сказать...
