Проблема с компрессором кондиционера
Как узнать какой компрессор кондиционера стоит по вину и подобрать аналог для замены. Ездил на днях в сервис хотел поменять подшипник не смогли снять муфту болты прикипели. Сказали что придеться менять весь компрессор
"Абрам, скажите этому шлимазлу, что бы он хотя бы купил лотерейный билет..."
VIN где?! http://doodoo.ru/smiles/vozglas/v120.gif
Проще сменить сервис...
Alex,мне то же с этим вопросом помоги VF38BRFVT80555854.Муфта накрылась нужно,что нибудь подъискивать.
Sanden SD7V16
А еще можно на идентификационной табличке компрессора посмотреть (только тс-с, никому не говори)...
VIN VF38BRHYF81187213
Delphi V5 1135290
Sanden SD7V16
Я тебя не выдам.Только вот таблички у меня нету. :(
Должна быть, просто ее нужно найти...
она должна быть на клёпках,следы от них есть а,таблички нет.
Вандалы... :(
Как вы думайте нашел на сайте exist.ru компрессор кондиционера CARGO 240256 подойдет ли он мне. У меня стоит Delphi V5 1135290. Меня смущает в
CARGO крепление трубок кондиционера и диаметр шкифа 118 мм вместо 121мм в Delphi. Менеджер указал CARGO как аналог Delphi.
Так и ткни его носом в эти различия...
Может подскажите еще какой-нибудь сайт где можно купить через интернет компрессор кондиционера Delphi или его аналог можно б/у.
Как вариант - через интернет взять б/у, на том же авито.ру. А по-поводу "болты прикипели" - шкив держится на одной гайке, которая нормально откручивается с помощью ударного гайковерта (электро или пневмо), просто нужно снять сам компрессор (предварительно опустошив систему у спеца) и работать в тисках. Я у себя подшипник менял со снятием компрессора - тоже хреново откручивалась гайка...
Сам компрессор мы уже сняли. Пытались по вякому гайку открутить и тисками зажимали и спец. инструмет у токаря вытачивали и вд лили, не фига не помогает. Не как не откручивается.
Пневмо-гайковерт сила!попробуйте,наврядли есть гайка способная не открутиться с его помощью...разве что приваренная :D
Походу это больная тема) Тоже надо менять подшипник. Заводишь машину и гул стоит по всему двору) Заказал на экзисте, жду)
Кстати и у меня тоже самое сейчас,водой его похоже обливает из луж,отсюда и шуметь начинает,думаю как заменю подшипник,соорудить нечто вроде кожуха вокруг него..
Ниче компрессору не будет от воды из луж, там подшипник закрытого исполнения...
разве?мой шуметь начал именно после дня покатушек по лужам,хотя тогда куска бампера с той стороны и передней части подкрылка тоже не было..думаю всеже виновна вода..хотя может и совпадение..как сниму будет видно)но не спроста именно по весне у народа подшипники гудеть начинают..
Изменено пользователем Glukan
...но не спроста именно по весне у народа подшипники гудеть начинают..
Потому, что, "особо вумные" принудительно выключают КК зимой...
А подшипник там вот такой:
Ну у меня например климата нету)да и кондей щас не пашет,не заправлен пока..)ладно разберу видно будет,что там с ним.
Только не переусердствуйте)) А то я тоже всегда затягиваю и снимаю гайковертом.. А тут затягивал эту пресловутую гайку и.. внезапно лопнул вал компрессора.. т.е. гайка с куском вала осталась в головке. Хорошо еще машина не клиентская.. Упрекнуть меня в криворучии сложно.. гайковерт в руках держу дольше, чем некоторые из Вас владеют Пежо.. да и подшипников компрессоров поменял уже с десяток.. Но и на старуху...
Серхио, речь идет об откручивании гайки, а затягивать ее нужно ручками... ;)
Перестала включаться муфта кондиционера, проверка тестером показала КЗ на разъеме, при дальнейшей разборке выяснилось что закоротило защитный диод на входе муфты, номинал диода не разобрать, кто подскажет чем его заменить или параметры оригинала
