Нет напряжения на топливном насосе
Нет напряжения на топливном насосе. Машина была на ходу, потом постояла пару часов. Пришел - не заводится. Пошевелил что-то в блоке предохранителей, разъемы повынимал-повставлял, предохранители... После получаса такого шаманства машина завелась. Потом постояла ночь, с утра прихожу - не заводится. Теперь уже никакие шаманства не помогают. При подаче напряжения напрямую от аккумулятора насос работает.
Что может быть? Плохой контакт или еще что? Или проблемы в блоке предохранителей? Где бы вообще найти схемку, по которой видно, как насос питается?
У кого какие соображения?
Заранее благодарен...
Сигналка есть? если да, то она может делать мозг.
Да, сигналка есть, и мне очень не нравится как она работает. Как вариант буду проверять и ее. Спасибо за наметку. Какие еще мнения?
Большая красная кнопка под капотом...
Че-то где-то я это уже слышал... И про заклинания племени Майя... Это прикол? Мне как-то не очень весело, честно говоря - весь мозг себе сломал!
По-поводу прикола - я не Петросян, а все претензии к инженерам ПСА...
Упомянутая кнопка служит для аварийного отключения подачи топлива при ДТП...
Сань, а кнопка не у всех есть. У меня, например, нету...
Андрей, я в курсе, но во-первых, я ж не телепат и не ясновидящий, а во-вторых, это один из вариантов ответа на вопрос ТС "Что может быть? Плохой контакт или еще что? Или проблемы в блоке предохранителей? Где бы вообще найти схемку, по которой видно, как насос питается?
У кого какие соображения?"
П.С. для ТС: для схемы нужен VIN...
либо не отросла ещё,либо уже засохла и отвалилась :blink:
Скорее уже засохла и отвалилась. :)
VIN VF38B6FZF81531715
А красной кнопки нет.
Изменено пользователем liar81
СХЕМА ЗДЕСЯ..., Перво-наперво внимательно читаем первое прикрепленное сообщение...
