Не подходят свечи из родного каталога, кто сталкивался?
Решил поменять свечи на которых 2 года проехал, пошёл в Экзист и заказал свои любые свечи Denso Никель. Свечи эти заказывал два раза, и работают они не в сравнении лучше чем родные. Пошёл в сервис забирать машину, а мастер говорит, свечи не подошли, иди меняй, я офигел, пошёл в Экзист, говорю не подошли, они удивились, но деньги вернули. Начал разбираться. В каталоге стоит название свечи Denso K16HPR-U11, мне их и продали, а мастер мне сказал, что сейчас у меня стоят Denso K20TXR. Пробиваю свои эти K20TXR, а они написано для дорестайлов и купе, что за хрень. Родные ставить не хочу, а на бум покупать K20TXR боюсь, вдруг мастер что то напутал, или в каталоге каком то посмотрел а не в живую. Какие же свечи брать? ошибка в каталоге? Может кто какие ещё заменители хорошие знает?
Двигатель EW7J4, правда теперь я в этом засомневался)
на твой двигатель должны идти свечи с длинной резьбой,
на форуме обсуждали куда какие свечи ставить, пользуйся поиском
мастеру в руки нагадь, свечи ты правильно купил, вот номер оригинала 5960 F2, сам поменяй, дел на 10 минут, вместе с подготовкой...
а сфоткай-ка подкапотное и выложи вин
ВИН он уже в соседней теме выкладывал, у него 6FZ, т.е. именно EW7J4. Или ты думаешь ему кто-то XU умудрился впихнуть? :D
Посмотри ТУТ и ТУТ может поможет. Не важно кто производитель, важно чтобы был качественный материал, и параметры свечи соответствовали степени сжатия твоего двигателя. Калильное число-это основной параметр характеристики свечи.
хрень это все. брать родной еквием и не заморачиваться. стоит то чуть больше 100 рублей....
Согласен. Но скажи теперь, на милость, чем таким особенным отличаются "родные" от "не родных"? Все дело в том, что завод-изготовитель рекомендует эти свечи как эталон , но это не является ни в коей мере табу на применение свечей других производителей с такими параметрами. И это касается не только свечей.
дайте восемь))) Макс, ты где такие цены увидел?))) Глянь на досуге... RFN 52 HZ 3A
Андрюх, а какой смысл в четырехконтактных? RFN 52 HZ - обычные. хотя уже 170 у нас стоят. год назад по 120 были.
не совсем верно меня поняли. Я имел ввиду то, что какой смысл заморачиваться с поиском свечей, если завод-изготовитель рекомендует изначально хорошие и не дорогие (относительно) свечи. И так же с остальными деталями. Лично я в первую очередь смотрю цену на то, что лежит в оригинальной коробке, и если цена меня не устраивает - только тогда ищу заменители
Изменено пользователем punk41
И тут согласен, но в настоящее время искать - то ничего не нужно. Все есть в наличии, правда не знаю как обстоят дела у вас в Брянске, но не думаю, что хуже чем у нас на Кубани.
Ну у меня свечи из каталога "рекомендуемые" после 15тыс. начинают тупить, машина иногда при заводке схватит, а потом заглохнет, не часто конечно, может раза 3-4 за сезон, но я считаю это не хорошо, Denso же всегда работают отлично. В общем единственный выход, это снять катушку и выкрутить свечу, записать её номер и всю обмерить. Хоть никогда свечи сам не менял, ну может научусь, деньги за замену свечей в сервисы платить не буду.
Как всё запущено! :driver::blink:
+много :)
... В общем единственный выход, это снять катушку и выкрутить свечу, записать её номер и всю обмерить. Хоть никогда свечи сам не менял, ну может научусь, деньги за замену свечей в сервисы платить не буду.
тебе нужен свечной ключ на 16, а по поводу свечей, предыдущий хозяин ставил оригинальные, я поменял на "RFN 52 HZ 3A", оказалось, что от старого остались такие же, крайний раз поставил BERU Z223, поведение стабильное, ничего не поменялось, но все эти свечи другой ценовой категории...
Вот скажу про себя .. Грядет замена свечей,ибо
... машина иногда при заводке схватит, а потом заглохнет, не часто конечно..
и появилось это пару месяцев назад..Да и срок подошёл .. И это будет третья (!!!) замена свечей за всю жизнь авто. А свечи стоят RFN 52 HZ 3A о чем писАл and2480,пробег каждого комплекта ~ 40-45 тысяч,и ничего подобного
не было ... Да,достаточно дорого (экзист мне пишет цену 433,94р. за штуку),но если учесть сколько они ходят ,то вполне нормально. Сейчас пробег у машины менее 92.000 ... :)
сильно сказано :D
з.ы. существует такая народная поговорка - "я не настолько богат, что бы покупать дешевые вещи"
Макс, с этими свечами всегда авто заводится, ходят далеко за 30 тысяч...
Ой ха ха. Если б я хотел конструктор купил бы себе жигули. Машина 10 лет ни разу гаражного сервиса не видала, только официалы...а вы говорите свечи менять.
Я блин по 500р отдавал каждый год за замену салонного фильтра и столько же за замену воздушного фильтра, вот недавно понял, что их можно и самому менять. И вообще мне как то не везёт с самостоятельным ремонтом. Менял втулки заднего стабилизатора - головку болта свернул, пришлось на кончик резьбы гайку навернуть, так и езжу. Менял тормозные диски, сорвал внутренние шлицы болта, крепящего скобу к поворотному кулаку. Решил покрасить основание дворников - разбил лобовое стекло пока снимал дворник. Решил в сильный мороз снять трубку отвода картерных газов, когда она замёрзла и масло через щуп выбило, так трубка на морозе задубела и лопнула ну и т д. Поэтому без спец инструмента и нормального гаража стараюсь сам в машине ничего не делать. И не надо на до мной смеяться, я вообще инженер и сварщик, просто нету у меня интуитивной понятливости как поменять или отремонтировать тот или иной узел в это машине.
Pirog,вот тема еще нашлась,всё (или почти все) уже давно обсуждено .. http://406-club.ru/index.php?showtopic=653
Выкрутил вчера свечу, одну посмотреть что же там у меня на самом деле стоит, и вот
Т.е. Я понимаю, что эти свечи не совсем подходят для моего двигателя, резьба короче на 1см, но двигатель работает отлично. Вопрос, какого черта в Экзисте их мне продали два года назад?
И я правильно понимаю, что теперь может быть проблема с установкой родных свеч, т.к. кончик резьбы в голове уже скорее всего испорчен?
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/perko90/view/859898" target="_blank" rel="nofollow">0_d1efa_aa2cfd6c_-3-XL.jpg</a>
прогоните резьбу мечиком. Там скопился нагар,резьба будет в порядке. В маркировке свечей после первой буквы должна стоять (н) СООТВЕТСТВУЕТ РАЗМЕРУ 26,5 мм. пример КН20
