alexandange Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Доброго времени суток форумчане и владельцы пыжей) Не так давно стал обладателем пыжа и начались проблемы... Что мог по мелочи исправлял, но вот печка поставила в тупик. Неделю назад отказала совсем. До этого проблема была такая в день перед поездкой она временами, то работает, то нет. в дороге стали запотевать стёкла и тут я узнал, что она совсем не работает. Делать было нечего открыл окна так и доехали. Утром завёл всё работает решил что глюк. Но только тронувшись стёкла опять подёрнулись "туманом", но днём вроде бы норм доехали обратно. Пошарившись на форуме, прочёл про КГ замка зажигания, разобрал нагар был почистил, собрал, поставил и не работает. Повернув ключ замка слышу еле уловимое жужжание( так было при покупке, как мне объяснили вентелятор печки не отключается из-за конструкции авто(типа так предусмотренно)), передвигая регулятор оборотов к максимальной скорости вращения ничего не происходит и только в конце слышно щелчок реле (как я понимаю) переключения на максимальные обороты. Подскажите что и где ещё искать!!??? на улице минус и ездить в тулупе с открытыми окнами не вариант. Заранее всем огромное спасибо!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 из-за конструкции авто(типа так предусмотренно) Да, так предусмотрено. передвигая регулятор оборотов к максимальной скорости вращения ничего не происходит Скорей всего накрылся регулятор оборотов двигателя, стоит в корпусе мотора. только в конце слышно щелчок реле (как я понимаю) переключения на максимальные обороты. Ну с максимальными оборотами тоже можно ездить ...... какое то время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Повернув ключ замка слышу еле уловимое жужжание( так было при покупке, как мне объяснили вентелятор печки не отключается Если при включенном зажигании слышна работа отопителя, то скорее всего дело не совсем швах. Разбери сам регулятор, это не сложно, там ряд прямоугольных контактов на печатной плате, по которым движется контакт ползунка. Протри хорошенько эти контакты обыкновенным школьным ластиком, затем спиртом (можно просто сухой, чистой тряпочкой), осторожно подогни контакты ползунка, с собери все обратно. Я таким образом свой регулятор вылечил, он тоже работал только в крайних положениях. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 alexandange,как с печкой разберешься (а может лучше и до того) фильтр салонный смени.Если не меняли давно,там и тянуть воздух особо неоткуда .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Ну с максимальными оборотами тоже можно ездить ...... какое то время. Возможно я не так выразился реле срабатывает макс оборотов, но все равно не дует не крутиться движок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 alexandange,как с печкой разберешься (а может лучше и до того) фильтр салонный смени.Если не меняли давно,там и тянуть воздух особо неоткуда .. Чистил его недавно был забит листво, дул как из турбины)) Так что на него не грешу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Если при включенном зажигании слышна работа отопителя, то скорее всего дело не совсем швах. Разбери сам регулятор, это не сложно, там ряд прямоугольных контактов на печатной плате, по которым движется контакт ползунка. Протри хорошенько эти контакты обыкновенным школьным ластиком, затем спиртом (можно просто сухой, чистой тряпочкой), осторожно подогни контакты ползунка, с собери все обратно. Я таким образом свой регулятор вылечил, он тоже работал только в крайних положениях. Удачи! Спасибо!) Знать бы как добраться до него, как разобрать и вынуть.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 но все равно не дует не крутиться движок Тогда делай чё escander сказал, однозначно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Ну с максимальными оборотами тоже можно ездить ...... какое то время. Возможно я не так выразился реле срабатывает макс оборотов, но все равно не дует не крутиться движок Что-то я не пойму тебя, вообще работает двигатель или нет? Если не работает совсем, то однозначно снимать его, это тоже несложно, на форуме все описания есть. Снимаешь двигатель там есть разъем с двумя проводами красного и черного цвета, идущих из двигателя . Подаешь на него напряжение, если двигатель работает, то виновен регулятор скорости, который расположен там же. Если нет- вывод очевиден. По ремонту регулятора темы есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Что-то я не пойму тебя, вообще работает двигатель или нет? Если не работает совсем, то однозначно снимать его, это тоже несложно, на форуме все описания есть. Снимаешь двигатель там есть разъем с двумя проводами красного и черного цвета, идущих из двигателя . Подаешь на него напряжение, если двигатель работает, то виновен регулятор скорости, который расположен там же. Если нет- вывод очевиден. По ремонту регулятора темы есть. Опишу по действиям Сел в машину Вставил ключ и повернул в 1ое положение Слышу жужжание Подношу руку к дифлекторам и не ощущаю поток воздуха Двигаю ползунок и ничего не меняется В положение максимум слышу где-то под панелью щелчок и опять не дует как и прежде Но жужжание все ещё присутствует. Попробую снять регулятор на выходных, если гараж у парней будет свободен. Как что проясню о пишусь и фотки выкину)) Спасибо всем за участие в решение проблемы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 жужжить чтото другое, скорее всего датчик температуры салона. у тебя, скорее всего, просто издох моторчик вентилятора, либо отгорели провода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 жужжить чтото другое, скорее всего датчик температуры салона. у тебя, скорее всего, просто издох моторчик вентилятора, либо отгорели провода. в выходные узнаю!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) Что-то я не пойму тебя, вообще работает двигатель или нет? Если не работает совсем, то однозначно снимать его, это тоже несложно, на форуме все описания есть. Снимаешь двигатель там есть разъем с двумя проводами красного и черного цвета, идущих из двигателя . Подаешь на него напряжение, если двигатель работает, то виновен регулятор скорости, который расположен там же. Если нет- вывод очевиден. По ремонту регулятора темы есть. ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ движок снял напрямую включил работает а вот с регулятором беда ножка болтается которая плюсовая на 3 фото видно дорожки с той стороны отошли и он выглядит по другому не так как у всех ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?? Изменено 30 ноября, 2014 пользователем alexandange Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ движок снял напрямую включил работает а вот с регулятором беда ножка болтается которая плюсовая на 3 фото видно дорожки с той стороны отошли и он выглядит по другому не так как у всех ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?? Да выглядит он так, просто в разные годы,и разные производители выпускали немного разной формы радиаторы, а схемы все идентичны. Если сам в электронике не силен, то лучше отдать его на ремонт спецу. Сложного в ремонте нет ничего, главное обрати внимание на контактную ножку между платой и корпусом радиатора. При разборке многие теряют ее, а она соединяет схему платы с массой. На снимке, если не ошибаюсь, то должна быть в месте выделенном красным. А если сам разберешься, то высверливаются заклепки (обведены синим) и выпаиваешь транзисторы, меняешь на новые, заодно пропаяешь и клемму, собираем все на место, только закреплять придется уже болтами. Транзисторы для замены Блок управления отопителем: Оригинал Аналог VS-80NF55 КП743В IRF510 IRF512 JRF3205 T 1829-1 КТ825А,Б,В 2Т825А,Б,В MJ15004 Если вдруг транзисторы отличаются от указанных выше, ничего страшного, в интернете найдешь ему заменители легко. Совсем недавно брату на Саманде лечили регулятор сами, там тоже такой. Изменено 30 ноября, 2014 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 И скорее всего транзисторы целы, а проблема именно в отгоревшем контакте, но так или иначе, придется разбирать регулятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 такая хрень стоит на лифан бриз один в один, и цена очень адэкватная была раньше, до обвала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 такая хрень стоит на лифан бриз один в один, и цена очень адэкватная была раньше, до обвала Сейчас стоит около 1тр. Спасибо учту на случай кривых рук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 И скорее всего транзисторы целы, а проблема именно в отгоревшем контакте, но так или иначе, придется разбирать регулятор. Как прочел, сами они ни с того ни с сего не пробиваются, надо смотреть двигатель, а на нем на коллекторе выроботка 2-3 мм от щеток! Считаю это ненормальным, может новый купить от волгаря воткнуть? Да щетки около 8 мм остались. И в самом корпусе от вентелятора дырень сантимов 5-6 вот почему ноги у пассажира мерзнут))) Буду дома сфоткаю покажу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Вот щеточно коллекторный узел и дырка в корпусе) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 И скорее всего транзисторы целы, а проблема именно в отгоревшем контакте, но так или иначе, придется разбирать регулятор. Высверливать с обеих сторон клёпки или только со стороны транзисторов? А со второй сами вылезут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Высверливать с обеих сторон клёпки или только со стороны транзисторов? А со второй сами вылезут? Я высверливал со стороны транзисторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Я высверливал со стороны транзисторов. высверлил, там хрень какая-то отвалилась 85кОм оранжевый бочонок с черной полосой,может в нем дело? и ножку от клеммы назад впаяли транзисторы пробиты Изменено 2 декабря, 2014 пользователем alexandange Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandange Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Ребят всем спасибо!!!! печку сделал движок от волги подошёл а вот крыльчатка нет на разборке купил за 400р дыру заклеил регулятор перепаял весь ремонт обошелся около 700р) дует вроде как медленнее родной разъем папа отрезать не стал сделал переходник мама-мама)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Ребят всем спасибо!!!! печку сделал движок от волги подошёл а вот крыльчатка нет на разборке купил за 400р дыру заклеил регулятор перепаял весь ремонт обошелся около 700р) дует вроде как медленнее родной разъем папа отрезать не стал сделал переходник мама-мама)) Рад за тебя. И, как сейчас говорит молодежь, "респект и уважуха" тем у кого руки растут откуда положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scl Опубликовано 27 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Тоже сегодня также отказал моторчик и что-то жужжит снизу,не знаю пока ничего, что куда как подлезть;( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
