Дверные вставки
Dzen
Хочу обтянуть дверные вставки карпетом. В связи с этим такие вопросы:
-Насколько трудно(легко) производится демонтаж вставки из дверной карты : привинчена либо приклеена или вообще можно обойтись без вынимания
-Как производится сам процесс приклейки карпета (в основном интересует покрытие неровностей)
- Каким клеем можно работать (в магазине сказали что кроме динитрола нечем - 500 с лишним р. за банку)
имхо карпет не самый лучший вариант, может хотя бы кож.замом?
Если есть отделка под дерево, то она привинчена "хитрыми" гайками, но откручиваются они довольно просто. На обеих картах (перед и зад) обязательно придётся снять нижний карман. Крепится он пластиковыми заклепками, их срезаешь и аккуратно снимаешь карман, по окончании работ в отверстия из-под заклепок загонишь самые короткие саморезы, только без фанатизма :) Верхний батон можно снять по желанию, можно просто при обклейке аккуратно в щель запихнуть материал чем-нибудь тонким, набодобие кредитки. Если будешь снимать, то крепится он аналогично на пластиковых заклекпах.
На передних рестайловых картах еще придётся отсоединять пластиковую часть, которая прилегает к торпеде при закрытой двери, в этом случае верхние батоны придётся снимать 100%.
Вот как выглядят рестайловые карты после разборки и сборки.
материал карпет выбран из за того что он в моем понимании лучше будет покрывать выпуклые впуклые участки поверхности (без сборок) : был опыт изготовления аудиоподиумов. Насчет кожзама так ли он легко будет тянуться не знаю - или есть какой то особый сорт? А машина дорестайл. За пояснения спасибо.
Изменено пользователем Dzen
Dzen
здесь есть фото дверей после перетяжки кожзамом: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=40383
Сорт то есть, только хз как называется. В ателье его называют автомобильным, говорят при нагреве пром.феном тянется очень хорошо. Но как-то я себе покупал якобы автомобильный кож.зам, нифига он у меня не тянулся, может конечно хреновый купил, хз...
metallict422, можешь фотку(и) показать,как у тебя после перетяжки двери выглядят?
Выглядели когда-то так
"А теперь весь салон выглядит так)))"
Как по трудоденежным затратам,сам делал или нет?
И первый и второй вариант симпатичный.Только странным показалось что левый низ у торпеды светлый и у пассажирской передней двери угол то светлый то темный ...?
Сам пытался делать, но не получилось, поэтому отдал в аттелье. Тогда еще цена была в гривнах, по пересчёту в рубли получается примерно 4000р за перетяжку.
:) я же не просто так написал "Выглядели когда-то", эти карты (с серым углом) как и родной велюровый салон с механическими регулировками был продан (только задний диван остался), взамен поставлен родной от другого пыжа, но зато с комбинированной кожей и электроприводом сидушек. Собственно поэтому и отличается цвет низа торпеды и новых дверных карт :) просто докупать черный бардачок и низ торпеды - это уже как-то дорогова-то выходило :)
В том то и фишка, что кож зам тянется сильнее в одну сторону, это надо учитывать. Например я лоханулся, купил полоску 70 см., по ширине карты, а она поперёк не тянется, поэтому получилось со складками. Делал сам, цена вопроса - 70 см. кож зама и флакон клея аэрозольного, продаётся там же. По деньгам не помню, помоему 1400 погонный метр кож зама и руб 200 клей.
а можно фото?
а можно фото?
Прости! Раньше не получилось. Обвёл места, где складки получились. Так говорится - первый блин комом. Левую первой делал, правая уже лучше, но всё равно плохо, надо было покупать метр сорок и тогда бы складок ваще не было бы! Но всё равно намного лучше, чем досталось от первого хозяина. Зад не делал, там и так всё ок!
  • 8 месяцев спустя...
Дайте кто нибудь ссылку где скачать выкройки для перетяжки конвертов дверей или выложите в каком нибудь графическом файле . Многие скажут спасибо . И марку клея .....
Очень хочется перетянуть своими силами . Есть дома старенький довоенный Зингер , шьёт кожу любой толщины . Есть навыки в шитье , только вот нет выкроек конвертов дверей ......Так как на фото хочется что бы получилось , но как видно не сплошной материал а выкройка из ЧЕТЫРЁХ частей.
Изменено пользователем Santjago De Cuba
очень даже нормуль получилось!
если будет время и деньги, то попробую тоже заморочиться)
дайте ссылку, где посмотреть, как это сделать.
Да нету ни каких ссылок, всё делалось с чистого листа , по месту, так сказать! Всё очень легко делается. Поправлять, время есть, мона скок угодно двигать туда сюда, клей позволяет. Единственное замечание : - дерматин тянется в одном направлении сильнее, у меня не правильно, надо было повернуть на 90 градусов, тогда складок не было бы!
Посоветуйте где перетянуть за недорого карты, в Москве или области запросили 2500-3500 за 1 штуку, может кто подешевле делал или знает хорошего частного мастера?
