Диагностика
День добрый. Перестала заводится машина. Подключил пежо планет и выбило ошибки. Датчик детонации менял недавно, тот рассыпался попросту, поменял. но тут узнал, что надо датчик новый вшить через программу в мозги(пока еще не сделал). А вот вторая ошибка реле управления. Это что такое? Может кто с чем сталкивался? Подскажите.
Изменено пользователем Valery91
Valery91
Приведите вложенное фото в соответствие с Правилами: http://406-club.ru/index.php?showtopic=7
Valery91
Приведите вложенное фото в соответствие с Правилами: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=7" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=7</a>
Понял, исправил.
При таком разрешении картинки одно мыло. Номера ошибок в студию. Датчик детонации не причем, ничего там не "вшивается"
Одна ошибка датчик взрывного сгорания.
Вторая ошибка управление реле питания.
Номеров ошибок нету. Пишу как есть с фотографии.
ошибку по реле пробовали стирать? При попытке завести заново появляется? Насос при включении зажигания вообще гудит?
искать чего нету во время запуска:
искры\форсунок\бензина
Отсюда уже и плясать.
Давление есть, насос работает, катушка тоже работает, форсунки проверял. С утра заводится не хочет, потом в конце когда, вот вот кажется аккумулятор сядет, с пол тычка раз и завелась, едешь всё огонь просто, а как остынет, на холодную, снова война. Не знаю даже куда и лезть уже. Диагностика только эти ошибки показала. Месяц уже под домом стоит, воюю, только пришли холода и все...
Ошибки стирал снова появились.
Может датчик коленвала мне предлагают глянуть, так диагностика показала б на него ошибку
Не знаю, даже что и делать.
Послушайся совета SNICKERS, дельный совет. Чтобы понять куда копать дальше, нужно определить из за чего не заводится. А иначе - это тыкание пальцем в небо. Я, например, склонен грешить на катушку. Кто - то другой скажет - насос, третий еще что - нибудь. А конкретного, не зная самой причины, никто ничего не сможет предложить.
Добавлю насчет ошибок. Коды ошибок.
Управление реле питания PO215
Управление инжектором 1 PO201
Управление инжектором 2 PO265
Понимаю вас.
Смотри ТУТ
Тыц
PO 265 INJ CYLINDER 2 CIRCUIT HIGH Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
Все коды ЗДЕСЬ
Смотри <a href="http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p0215.html" target="_blank" rel="nofollow">ТУТ</a>
<a href="https://autotime.net.ua/oshibka-p0201-peugeot-neispravnost-cepi-uprav/" target="_blank" rel="nofollow">Тыц</a>
Все коды <a href="https://peugeot-club.net/forum/topic/1180/" target="_blank" rel="nofollow">ЗДЕСЬ</a>
Благодарю! Завтра полезу, думаю нашел причину. Если подтвердится, напишу ответ по ошибкам и по форсункам.
Знаю теперь одно, лучше пользоваться диагностикой "PP2000" чем универсальной типа"автоком". Буду надеяться, что вопрос мой разрешиться.
"А дело было не в бобине..."
Об этом, уже язык болит повторять, тысячу и один раз весь форум исписан. Так нет же, мы "кулибины", все пытаемся изобрести велосипед. :D
День добрый, наконец-то сегодня добрался до компа. Разобрался со своей ласточкой. Причины что машина не заводилась была в МАР-сенсор (снял и почистил) и самое главное, почему вылазили ошибки из-за генератора (как понял, прыгали токи туда сюда, и машина не соображала видать). Снял генератор, одна щетка была оторвана и сильно изношенная, так же и кольца. Поменял щетки (перепаял), кольца. Поставил на место все дело. Завел с первого раза. Ошибок нет, холостой ход как надо, едет что новая, не троит. Вот такие дела. Может кому пригодится, кто знает.
