> Скрежет, Звуки в районе правого заднего колеса
bebia
сообщение 15.11.2019, 10:07
Пользователь №: 4440
Спасибо сказали: 4 раза
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Coupe 2.0 16V МКПП
Год выпуска:2000
Здравствуйте, началось ещё в том году осенью, на повороте появился скрежет в районе заднего правого колеса, было такое ощущение, что оторвался глушак или какая защитка и скребется по асфальту. Вышел посмотреть, все на месте нормально, проехал со звуком метров 300 и все пропало как и не было. Домкратил машину, шатал, крутил колеса, смотрел суппорта, не чего не нашёл, так и проездил год и вот сейчас тоже самое. Звук появляется и при движении прямо, и при повороте, как будто что-то трет об тормозной диск? При торможении не пропадает. Как появляется, так и изчезает внезапно. Еду есть скрежет, заезжаю на парковку посмотреть, пропадает. Собственно что смотреть, куда рыть?
Сообщение отредактировал bebia - 15.11.2019, 10:09
IT Engineer
сообщение 15.11.2019, 12:12
Пользователь №: 12239
Колодки ручника?
bebia
сообщение 15.11.2019, 16:01
Год выпуска:2000
Цитата(IT Engineer @ 15.11.2019, 12:12) *
Колодки ручника?
Может быть, туда не заглядывал.
bebia
сообщение 15.11.2019, 20:32
Год выпуска:2000
Точно что то с ручником. Снял колесо, покрутил диск, звук оттуда. Сам диск не снимал, не рискнул в темноте, да и уверенности нет что откручу.
Сообщение отредактировал bebia - 15.11.2019, 20:33
IT Engineer
сообщение 16.11.2019, 8:43
Так на любой гаражный сервис. Только может предварительно, купить комплект самых дешевых колодок? А то мне пришлось два раза этим заниматься. Сначала поменяли тормозные диски и колодки и перебрали покрасили суппорты. При смене дисков оказалось, что накладки колодок ручника наполовину сломались-отклеились, собрали так. Так через пару недель менял отдельно, именно колодки ручника.
bebia
сообщение 16.11.2019, 9:05
Год выпуска:2000
Я бы и рад куда на сервис, но машина нужна очень, да и денег лишних, пусть и не больших, нет сейчас. Максимум что я сейчас могу, так это, после работы снять все сам, вынуть что мешает и пока ездить так какое-то время. blink.gif
сообщение 16.11.2019, 10:31
Спасибо сказали: 202 раза
Вынуть то что мешает можно. Но нужно вставить на место новую деталь,взамен той что развалилась и мешала)) Ставлю на то,что там солдатик вылетел.
Снимешь торм. диск,он (солдатик) и упадёт на землю,ржавый и гнутый. А вместе с ним обломки пружины что была на нём одета. Сами колодки конечно тоже могли
придти в негодность (как вариант),но именно их я б не стал покупать заранее до осмотра и выявления причины. Загодя до разбора нужно купить ремкомплект,
в нём есть эти "солдатики" и пружины,например TRW SFK327 http://406-club.ru/index.php?showtopic=1714
p.s. через интернет не видно в каком состоянии у тя всё это.. Щитки то целые? Может там и держаться уже не за что ...
Может основные задние колодки затирают? Суппорт подклинивает?
bebia
сообщение 16.11.2019, 12:08
Год выпуска:2000
в нём есть эти "солдатики" и пружины,например TRW SFK327 <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=1714" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=1714</a>
Спасибо за развернутый ответ. Что это что-то с ручником 90%, максимум на что я сейчас способен купить это ремкомплект, так как основной источник потребления моего дохода это 2х месячная доча, памперсы шмамперсы итд. Щитки, суппорт, все целое, правда не много рыжее от коррозии. А так вскрытие покажет.
bebia
сообщение 16.11.2019, 18:09
Год выпуска:2000
Ну что могу сказать, снял тормозной диск, а там все на месте, болты конечно которые держат диск менять придётся, но отвернул слава богу, проблема была только с верхней направляющей под шестигранник, но и она сдалась. Об что трет ума не приложу, вероятнее всего об защитку диском, гнул её в обе стороны, становилось то тише, то громче. Почистил всё да поставил на место, надо весной делать ревизию, почистить, покрасить всё, что-то заменить. Вот в таком виде это было как после снятия диска.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20191116_141104_compress79.jpg ( 185,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
сообщение 17.11.2019, 11:33
Цитата(bebia @ 16.11.2019, 17:09) *
Об что трет ума не приложу, вероятнее всего об защитку диском, гнул её в обе стороны, становилось то тише, то громче. Почистил всё да поставил на место..
И как,прокатился после этого,скрежет пропал?
Солдатики эти меняй однозначно,нижний на фото криво стоит,уже на ладан дышит.
Даже если он пока еще держится,колодки должны жестко стоять на своём месте,люфта не должно быть.
Щиток конечно очень ржавый,механизм разведения колодок стояночного тормоза - по виду просто кусок ржи.
>>>Щиток очистить от ржи,тормозной диск внутри тоже очистить. Не абы как,а постараться.
Солдатики заменить,колодки по мурзилке отрегулировать. Ничего тереть после этого не должно.
p.s. смотрю,суппорт прям вместе с колодками снят) там то всё норм? Я бы хоть попробовал,направляйки поршень ходят? Ничего не закисло?
Сообщение отредактировал prong - 17.11.2019, 11:44
bebia
сообщение 17.11.2019, 16:43
Год выпуска:2000
Сегодня ездил, километров 70 проехал, пока ехал в одну сторону шума не было, на обратном пути появился, но не такой сильный как был раньше, км за 20 вообще стих. Чистить надо однозначно, тормоза работают, в дальнейшем есть желание перебрать суппорта, надо только разжиться временем и средствами. Когда разбирал, думал сразу увижу место где трет, но не тут то было, да и подгоняло, то что на улице ковырялся и погода не очень, как то так.
bebia
сообщение 18.11.2019, 15:09
Год выпуска:2000
<< Еще никогда ШТИРЛИЦ не был так близок к провалу »
Бывают дальтоники на цвета, а я вот на уши. Короче, как и писали развалились солдатики с пружинками , только с другой стороны и звук был оттуда, вот такая вот досада. Было все устранено с помощью (временно) ремкомплекта от ваза, правда солдатики там длиннее и пришлось изворачиваться. Пока так.
сообщение 2.12.2019, 18:22
Спасибо сказали: 757 раз
...Было все устранено с помощью (временно) ремкомплекта от ваза, правда солдатики там длиннее и пришлось изворачиваться. Пока так.
ЕМНИП, "волговские" становятся как родные...
Текстовая версия Сейчас: 18.1.2020, 8:25
