> попискивают тормоза после замены
DimSuba
сообщение 15.12.2018, 19:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 10228
Спасибо сказали: 7 раз
Всем привет. Проблемка маленькая но неприятная, собственно subj. Причем начали ДО ремонта/замены, все поменял, что меняется, и спереди и сзади - один хрен :-((( Не всегда, а когда оттормозился перед остановкой, педаль отпустил, тут и начинается. Машина практически стоит! а писк ... неприятный, по педали тормоза легонько стукну - все прекратился..
Как бы если не решается вопрос просто - значит буду ездить с "поющими".
Колодки передние - Fenox, задние - Patron, барабанные задние - Patron, диски задние - Fenox. Один задний суппорт перебрал, ремкомплект - Frenkit.
Да, я знаю что это г-но, и надо было брать Brembo и TRW, только уточню, пищать начало ДО замены!
сообщение 16.12.2018, 18:40
Спасибо сказали: 242 раза
Дефектовка суппортов и перебор. Раз поют при отпускании, значит колодка поджимается. Тем более после новых дисков с колодками. Осмотреть направляшки, цилиндры и отчистить от окалины местотприлегания колодок с скобой, так же нанести туда спецсмазку
DimSuba
сообщение 16.12.2018, 20:43
Из: Воронеж
Привет. Да я уже сегодня посмотрел, правый диск нормальный, а левый наполовину тормозится, в смысле половиной колодки, похоже.. Теперь до следующих выходных.
DimSuba
сообщение 4.1.2019, 19:03
Из: Воронеж
Привет. Только добрался сегодня... и открылось мне, что диски, колодки и суппорта ни при чем! Очень внимательно посмотрел вдоль диска и обнаружил что суппорт стоит не перпендикулярно, а с небольшим наклоном! И видимо так и было, судя по состоянию прошлых колодок... Что делать - не знаю, выбрасывать 4тр из-за этого.. ломает.. а гнуть эту деталь.. она же из сплава, наверняка сломается.
сообщение 7.1.2019, 23:16
Спасибо сказали: 292 раза
перёд или зад?
купи бэу
сообщение 8.1.2019, 5:14
Может направляшки погнули? Их можно и отдельно взять.
DimSuba
сообщение 15.1.2019, 21:25
Из: Воронеж
to Sub: зад, слева.
to Snickers: я б..... весь Exist перерыл, не могу найти как эта фигня называется! Т.е. ее вообще нет в продаже!
сообщение 16.1.2019, 11:19
Спасибо сказали: 207 раз
DimSuba
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 149,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
DimSuba
сообщение 16.1.2019, 20:57
Из: Воронеж
ага... "место куда вворачиваются болты №№8,9"...
DimSuba
сообщение 31.3.2019, 1:04
Из: Воронеж
я чего-то совсем потерялся... снял сегодня на телефон что происходит
https://yadi.sk/i/buRWDsnOdeIm2g
снаружи машины ничего вообще не слышно! Т.е. эта фигня происходит прямо у меня под носом!?.....
сообщение 31.3.2019, 3:45
похоже ВУТ прохудился
DimSuba
сообщение 31.3.2019, 13:24
Из: Воронеж
а легкое прикосновение к педали тормоза, после которого пропадает - ??
сообщение 31.3.2019, 14:03
На педали сидит шток из ВУТа. Походу от туда и травит. Надуй воздушный шарик и растяни 2 пальцами "сосок", звук будет похожий.
Легкое нажатие на педаль смещает шток и закрывает дырку.
Для проверки в след раз можешь прям за шток подергать.
Я конечно ВУТ не рассматривал снятый, но думается мне все так и обстоит.
Возможно клапан травит
Сообщение отредактировал SNICKERS - 31.3.2019, 14:07
DimSuba
сообщение 16.6.2019, 21:57
Из: Воронеж
сегодня попытался его снять..... у меня 2 гайки можно теоретически открутить, а 2 находятся как бы сказать... в общем рожковый ключ не наденется, а головка упирается в кузов. Пат.
сообщение 16.6.2019, 22:26
Сообщение #15
Народ как-то снимает, матюкается, но снимает. Возможно придется укоротить ключик, или использовать изогнутый.
сообщение 17.6.2019, 10:51
Сообщение #16
Спасибо сказали: 759 раз
ЕМНИП, там удобнее всего использовать накидной ключ с трещоткой...
DimSuba
сообщение 17.6.2019, 23:13
Сообщение #17
Из: Воронеж
там 2 гайки имеют доступ сбоку, так что таким ключем можно захватить, а 2 находятся как бы за "бортиком" не знаю как сказать, короче можно только головку как-то приспособить, но либо её отпиливать, и приваривать какой-нибудь вороток, либо я уже не знаю....
сообщение 18.6.2019, 15:05
Сообщение #18
таким не?
Или таким
Сообщение отредактировал SNICKERS - 18.6.2019, 15:09
DimSuba
сообщение 19.6.2019, 23:43
Сообщение #19
Из: Воронеж
Неа. Там расстояние ~~ 12-15мм. Если взять эту головку, отпилить и приварить что-нибудь плоское... Короче это возможно, и даже не очень дорого, но блин долго :-(. В общем в планы поставил.
Текстовая версия Сейчас: 6.7.2020, 9:13
