Помогите подобрать запчасти. Опоры и сайлентблоки.
Итак, машина 2001 года, система впрыска EW7J4.
Гремят опоры спереди, и шток амортизатора одного периодически проворачивается с шайбой в чашке опоры, съезжает с резинки и стучит по металлической чашке. В общем мастер не лазя под машину, сказал менять амортизаторы, опоры и опорные подшипники (хотя опорные подшипники недавно менял, тысяч 30 прошли).
Теперь помогайте пожалуйста разобраться.
Амортизаторы выбрал газовые (правильно?). Почитал отзывы о фирме Bilshtein, все довольны, решил их. Далее отбойник и пыльники, тут вопросов нет. Теперь что касается опоры...я что то с ними запутался, лишнего покупать не хочется.
Вот схема которая меня запутала. Опорный подшипник понятно, номер 4. А что брать из номеров 5,6,9, 7. Я просто ни разу не разбирал там ничего. Помогите). А один мастер сказал менять ВЕРХНЮЮ опору, это типа 5?
Так теперь второй момент.
Был на диагностике, ждал что мне про передние опоры расскажут но мне рассказали про проблемы сзади. Мастер сказал, что всё написал в листочке диагностическом, прочитаешь мол и заменишь. Итак, написано было вот что: "Сайлентблоки и шарниры заднего продольного рычага (по 3шт. на рычаг)"
Честно, я могу лишь догадываться что это и где. Менеджеру в Экзисте боюсь это говорить, они часто тоже не профи.
Здесь просто надеюсь на помощь)
По первому я так понимаю кроме всего еще и номер 5 под замену.
По второму, желателен ВИН, т.к. схема больше подходит для дристайла. А сайленблоки по 3 шт на рычаг - это №16 - 1 шт, и №15 - 2 шт. Соответственно для двух ручагов №16 будет - 2 шт, и №15 - 4 шт.
VF38B6FZF81360856
Ух, уже гораздо легче! Т.е. по первому кроме амортизаторов, пыльника, отбойника и подшипников, нужна верхняя опора номер 5? просто на схеме кривые названия.
Посмотри Эту схему из сервис бокса... тут всё понятно и подписано. Амортизатор ты вроде уже выбрал.. http://www.floomby.ru/s2/9ecY8F
По поводу Бильштайна ничего не скажу плохого. Если фирменный - классная вещь. Один минус газового амортизатора - он по-жёстче... Хотя с весом нашего передка - думаю это не сильно почувствуешь...
Дабы не плодить тем на форуме,напишу здесь.Был на сервисе на диагностике подвески,вот что написали дословно:сайленблоки передних рычагов отслоения,стойка стабилизатора(левая),ступичный передний(справа),верхняя опора ДВС(гитара).Помогите разобраться чтобы заказать правильно,сайлентблок имелся ввиду под номером 7?(если да,то какой фирмы лучше заказать?).
Опора двигателя какая имеется ввиду?Тоже какой фирмы лучше взять.Стойка стаба и ступичный,тут понятно,также какой фирмы посоветуете.
Изменено пользователем cash05
Итак, если имелась ввиду именно "опора двигателя", то позиция №17 на первом снимке. Что же касается сайлентблоков рычага-менять в паре. Позиции №6 и №7 на втором снимке. Что касаемо производителей, то тут х..з., нарваться можно на что угодно. Я себе ставил все подушки и сайлентблоки Sasic, пока полет нормальный. Может попал на оригинал. Стойки стабов ставил MOOG, тоже пока работают нормально. Кстати стойки тоже меняй обе, никогда не делай ремонт на половину. Ибо не за горами и ремонт другой половины, получится одну и ту же работу будешь делать дважды. Удачи!post-3394-1423298229.gif
Спасибо за ответ.А по ступичному,что лучше поставить?Сайлентблоки различаются на правый левый или одинаковые?По опоре сомневаюсь,может быть номер 1 это?
P.S.Глянул сасик,что то подозрительно дёшево)
По опоре двигателя правильно сомневаетесь. Т.н. "гитара" - это опора №1 на первой картинке. Дешево, потому что придёт не целая опора, а только большой сайлентблок. Хотя в самой опоре их два, большой и маленький, если что, на примере Сасика реф. номера
Большой 2001014
Маленький 2001015
Честно, не знал, что сия деталь так обзывается. Хотя некоторые подозрения на это были. Воистину - "Век живи, век учись, и дураком помрешь"
Большой 2001014
Маленький 2001015
2001014 вижу,а вот 2001015 что то нет,я про sasic.
нужно ввести в поиск 2001015
Изменено пользователем prong
Большой 2001014
Маленький 2001015
Насколько понял,опору можно не покупать целиком,а купить только 2 сайлента?
Естественно, имея их в наличии.
Подскажите номер заднего сайлентблока на передней подвеске. Машина в сервисе, наа схеме не могу определить
VIN VF38BL6A280405810
