Не правильно паказывет датчик температуры ОЖ
Добрый день! Помогите разобраться с охлаждением. Все началось с того, что сгорел двигатель карлсона, его поменял, но он работает только на 2ой скорости( (транзисторы и реле- все рабочие) Стрелка доходит до 90 гр. и вентилятор крутит и часто включается и выключается. Проверил на pp2000 Температура воды 105, а на приборке 90. Где искать? датчик температуры получается рабочий и почему не работает 1я скорость?
Изменено пользователем Andrey-ZV
с приборкой-так задумано!
рядом с вентилятором 2 добавочных резистора, они живы?
предохранитель под блоком, большой на 20а живой???
Резисторы и большие преды живы. Вроде нашел причину, продохаранитель под капотом перегарает котороый на 40а меняю он опять сгорает( где корытыш теперь искать хз
Может он из за самого вентилятора сгорать только на первой скорости?
Тот которого нет! А не может первую не включать то что я снял компрессор кондера?
Это предохранитель на насос вторичного воздуха! к вентилятору отношения не имеет!
рядом с вентилятором есть длинная чёрная коробка? там внутри 3 реле, разбирай-смотри погнили провода.
Получается из за насоса ошибка ЕГР? А какое резе за малую скорость отвечает?
егор тут не при чём.
разбери, и подёргай провода, всё увидишь.
Изменено пользователем sab
Все там норм с проводами! Реле зеленые местами поменял не че не изменилось! Провода все посмотрел фару снял даже прошелся до фишки все целое. С pp2000 малая скорость вообще не как не включается ( Вчера жара была температура за 90 поднималась уже термостат думаю поменять!
У меня снят комрессор кондера на кототком ремне работет. Он не как не влияет на первую скорость?
Неустранимая ошибка. Фуункция охлаждения встроенная в двигатель - это ошибка первой скорости вентилятора. Я на ней уже собаку сьел) Для двигателей EW7 заказываешь реле 1267.E3. И все будет в порядке!
Нашел причину где большой пред на 20 а в блоке продхранителей оплавился контакт подпоял и первая скорость заработала! но теперь все ровно в жару в пробке немного 90 уходит тепература вентялятор на прогретую почти всегда крутит на 2й скорости! Почему 10 градусов разница на копьютере и приборке так задумано?
перечитай второй пост! :D
Второй пост это как? Второе сообщение?
ну я и спрашиваю почему так задумано в pp2000 показывает за 100 гр. А норма это 90- 95 а на прбоке как бы норма 90 сомневаюсь что так задумано
на 70 показывет 65 до 90 доходит и останавливается на пп2000 85 и до 100 доходтит на приборке 90 стоит
такие температуры масла и антифриза в жару не страшно для двигателя?
нет, не страшно.
вырерни датчик температуры, и грей его феном строительным, наблюдай за показаниями, стрелка двинется вправо при 110.
